Решено с.м. Zanussi FA1032 не крутит
lomaster16rus
  • 16 Окт 2005
Zanussi FA1032 914211007.
Жалоба - не крутит барабан. На колодке КА движок звонится нормально. На отжиме крутит. На стирке вращение в одну сторону, и все... набор воды, слив, нагрев - Ок. Заменил КА. Заработало. Сейчас клиент звонит (прошло 2 месяца) - не крутит :shocked:
Может секрет какой есть? Коллеги, помогите. :help:
    Ответ в тему с.м. Zanussi FA1032 не крутит как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Б
Бернолд
  • 16 Окт 2005
У Zanussi командники слабоваты - стираются кулачьки быстрого барабана или ломаются. Похож ?
lomaster16rus
  • 16 Окт 2005
Новый КА. 2 месяца еще не работал :cry:
fed
  • 16 Окт 2005
lomaster16rus, а че ты испугался?Может ремень оборвался а ты будешь думать, что опять такая же фигня.
Б
Бернолд
  • 16 Окт 2005
lomaster16rus, такой как на картинке ?
может щётки на двигле стёрлись.
Alexzz
  • 16 Окт 2005
lomaster16rus, вызванивай всю цепь движка. Не с проста это. Что-то недоглядел. Может мотор на массу коротит и контакты реверса из-за этого свариваются.
lomaster16rus
  • 16 Окт 2005
Бернолд сказал(а):
lomaster16rus, такой как на картинке ? Сейчас клиент звонит (прошло 2 месяца) - не крутит
Машине 2 года. Замена КА помогла. Ненадолго. Щетки думаешь?
Ремень черный. Надежды мало.
fed
  • 16 Окт 2005
lomaster16rus, на Зануськах не встречал после 2ух лет эксплуатации стирания щеток,а вот ремни летят часто.Но если черный тогда,да....
lomaster16rus
  • 16 Окт 2005
Обычный тестер покажет? Поеду завтра. Не хотел бы приехать с пустыми руками.
Александр16
  • 16 Окт 2005
lomaster16rus проверь мотор мегоометром а в старом замени реле на реверс мотора
fed
  • 16 Окт 2005
Александр16,если командник как на фото то он сам реверсом управляет.
Б
Бернолд
  • 16 Окт 2005
Так какой же там командник ???
lomaster16rus
  • 16 Окт 2005
Да. Без релюх. Проц под крышкой.
