NoviS
- 24 Фев 2022
Всем доброго времени! Собственно, проблема. Конфорка плиты Hurakan, 3,5кВт, плата A-817, классический клон Better 2010, ГУН на LM339, пара IGBT H20R1203 в параллель и т.д. Сделал я их уже очень много. Но этот случай уникален тем, что, блин, сгорели конденсаторы BM на 5uF, которые стоят после диодного моста, оба. Уже было такое, менял, проблемы больше не возникало. И здесь- заменил, проверил, поставил клиенту. Через пару часов после установки свежие конденсаторы точно так же загорелись. Надуваются и пузырятся. Остальные конфорки, в том числе та, что сидит на одной фазе с проблемной- в порядке, конечно же. В чём может быть проблема? Еду третий раз, нужно более детально изучать плату. Может кто сталкивался?
