Panasonic TX-PR50S20 ошибка 6.
  • Alex N
Alex N
  • 18 Фев 2022
Шасси GPF13DE
A - TNPH0830
P - EXT2MM806MEH
SS - TNPA5106AB
SC - TNPA5105AB
На данный момент ошибка 6.
Первоначально не включался , вскрылся С503 в блоке питания. После замены, моргал 7 ошибку, в SS в КЗ Q102 - RJK2017 (заменен на магазинный), в SC вынесло практически все - Q401, Q402, Q661, Q660, Q451, D482, Q422, Q421, Q621, Q551, IC521, R551, R451 (заменены на снятые с донора TNPA4644).
После включения был слышен щелчок, телек стал моргать 6 ошибку. Зеленый светодиод в SC светился. В SC пробило Q661 RJP63F3. На данный момент заменен на магазинный. Все полупроводники прозвонил, вроде бы ничего горелого не нашел.
Пока не включал, понимаю, что где то недоглядел.
Посоветуйте, что еще посмотреть или заменить?
myth
  • 20 Фев 2022
а есть ли они новые то?
  • Неисправности ТВ
    • нет подсветки
    • уменьшить ток подсветки
    • замена прошивки
    • не светят лампы
    • не ловит каналы
    • отключить защиту
  • Programmer (программатор)
    Ответ в тему Panasonic TX-PR50S20 ошибка 6. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Alex N
  • 20 Фев 2022
Где то нашли. Маркировка также красиво нанесена. Включение он выдержал.
myth
  • 22 Фев 2022
ни о чем не говорит
Alex N
  • 23 Фев 2022
Из донорских остались только RJP63K2, вроде они по току слабее. Стоит ли их пробовать?
Nickbell
  • 23 Фев 2022
Такие же. Идут вместо 63ф3 на ура. Но при одном условии: если не перемаркер.
Nickbell
  • 23 Фев 2022
Бегло прочитал список пожогов sc, там нет ещё того, что обычно 100% выносит при бабахе. Померь внимательней. Иначе опять спалишь. И в этой модели нужны только проверенные транзисторы. Китайский хлам будешь жечь вечно. У меня только 4 аппарата без возврата ушли с китайскими комплектующими. Видимо перемаркер был удачный:mrgreen:
chignon
  • 23 Фев 2022
Кажется запасы оригинальных еще в том году выбрали... И IRG7xC28 - тоже исчезли... :pain25:
Nickbell
  • 23 Фев 2022
Ну да. Автору рекомендую попробовать repair kit c ebay. Ссылки не буду прикладывать, по названию платы найдёт. Видел там киты, которые содержат тольго игбтшки - они дешевле. Ну это только если есть опыт лечения конкретно этих плат. Есть дорогие киты, где в комплекте и мелкая чиповщина, обычно дохнувшая. Но там тоже много лишних деталей, которые выживают. Решать ТС. Я бы выписал более дешевый набор с силовыми транзисторами, а мелочевку можно и на али за копейки заказать. Паче плата донор есть. Только очень внимательно.
Alex N
  • 23 Фев 2022
Понял. Перепаяю с донора все большие диоды и ключи, даже если звонятся нормально. Мелочевку в цепях затворов по ходу тоже перепаяю.
RJP63K2 тоже с донора есть.
М81707 (с донора) вместо М81737 нормально работают?
Nickbell
  • 23 Фев 2022
А вот и не надо. Завтра буду на работе - гляну на дохлую плату и напишу.
Nickbell
  • 24 Фев 2022
Alex N, лс
Alex N
  • 3 Мар 2022
Nickbell, спасибо за подсказку.
Теперь снова 7 ошибка, но все ключи и диоды целые.
Plazm-servis
  • 12 Апр 2022
Поочерёдно садишь на землю сигналы SOS6 и SOS7 на TNPA5105AB, определяешь откуда идёт сигнал аварии. И далее по цепи находишь источник проблемы.
Alex N
  • 12 Апр 2022
Приветствую. На данный момент ситуация такова - отсутствует плавающее питание 5В, поэтому sos7. Причина отсутствует управление Q661.
Plazm-servis
  • 12 Апр 2022
Ну так... тело у тебя. Кури SM и ищи это питание.  ссылка скрыта от публикации  Там не должно быть больших различий. Тем более принцип построений схем один, и они очень схожи.
Alex N
  • 18 Апр 2022
IC16691 пробита по 2 выводу, IC16562 пробита по 16 и 17 выводу. IC16562 есть чем заменить, повесив на проводках, а IC16691 пока нечем, на донорах нет. Чем ее можно заменить?
Plazm-servis
  • 19 Апр 2022
Alex N сказал(а):
IC16691 пробита по 2 выводу, , на донорах нет. Чем ее можно заменить?
Обозначение не перепутал? У меня есть TNPA5105AC искал там IC16691, в упор не нашёл.
Сфоткал бы чтоли тот фрагмент платы, охота глянуть где она.
IC16562 есть.
Alex N
  • 20 Апр 2022
Plazm-servis, кури sm.
Plazm-servis
  • 20 Апр 2022
Да, невнимательно смотрел. Нашёл.
Alex N
  • 20 Апр 2022
Вот теперь вопрос, какой костыль приделать? Никаких данных не нашел, кроме того что в мануале. По схеме напрашивается логика И.
Plazm-servis
  • 22 Апр 2022
Alex N, А смысл парится и заниматься колхозом? У нас другой метод - если невозможен ремонт модуля по причине отсутствия комплектующих - меняется весь модуль. Тем более у вас там Китай рядом.  ссылка скрыта от публикации  и цены вполне приемлемы.
Alex N
  • 3 Авг 2022
Доброго всем здравия.
Снова вернулся к телевизору. Приколхозил на проводках IC16562 (в большем корпусе) и IC16691 (74LS00). Теперь после включения засвечивается экран (это уже новое) и снова ошибка 6.
  • 15 Авг 2022
Alex N сказал(а):
и снова ошибка 6.
открыть сервис мануал, изучить блок схему, найти как и почему приходит 6я ошибка. Делать выводы. Пока метания по платам - что же погорело...
Alex N
  • 18 Авг 2022
Пока этим периодически занимаюсь, не особо часто. Телевизор мой - интерес спортивный.
На данный момент занижено напряжение на конденсаторах С631-633, около 50 вольт. До этого было завышено, был в утечке D451.
