Решено Распознать SMD компонент 1N=R4B SOT457. Плата nbd7904t-pl-xpoe
  • Diventer
Diventer
  • 1 Фев 2022
Сгорел SMD компонент 1N=R4B (SOT457) (неизвестный китайский)
Есть домыслы что это стабилизатор напряжения 5 вольтовой линии, не могу расшифровать и найти аналог, схемы платы тоже нет. Компонент стоит в nbd7904t-pl-xpoe (коммутатор для видеокамер)
    223,2 КБ · Посмотрено: 21
    • Маркировку
    • Тип корпуса
    • Логотип производителя
    • Используемый узел
    • Схему включения
    КорпусКраткое описание
    /forum/pages/partners-links/
  • 2 Фев 2022
Diventer, вот теперь можно и по....:)
Держи - ссылка скрыта от публикации
Diventer
  • 2 Фев 2022
Diventer, а тему закрывать кто будет?
