Решено Sony KLV-32BX300 - как включить без инвертора
  • Bulat Ibrahim
Bulat Ibrahim
  • 22 Янв 2022
Материнская плата: BAA 1-880-238-21 (173141221), процессор: Mediatek MT5388GFMG;
Блок питания: PSC10308D M;
Плата инвертора ламп подсветки: SAMSUNG SSI320_4UG01, управление лампами - SS1091ASN;
Всех приветствую, товарищи!
Переделал подсветку данного телевизора, поставил светодиодную ленту на 12 В. Плату инвертора (SAMSUNG SSI320_4UG01) хочу вовсе убрать, поставить вместо него платку LM2596 HW-411, чтобы преобразовать 25 В, которые приходили на плату инвертора, на 12 В и после транзистор для управления яркостью.
Но без данной платы телевизор уходит в ждущий режим, в защиту. Разъём от БП имеет 14 контактов: 1-5 контакты - питание 25В; 6-10 контакты - земля; 11 контакт - "ERROR-OUT", при включенном и рабочем режиме напряжение 35 милливольт (лампы были с дефектом, периодически телевизор отказывался работать, так что "идеальное" напряжение может отличаться); 12 контакт - "ENA", питание 3 В, идёт от БП; 13 контакт - "RESERVED", нулевой (провод отсутствует); 14 контат - "EX-DIM", при 50% яркости в нём 670 милливольт.
Скажите пожалуйста, кто знает, как запустить данный телевизор без платы инвертора подсветки?
Инструкцию по ремонту прикрепил, но полезной для меня информации в неё я не нашёл.
  • sony_klv-22-26-32bx300_40bx400_ch_az1-a.pdf
    8 МБ · Посмотрено: 21
andjei
  • 22 Янв 2022
А она там есть.
    • неисправность матрицы
    • вертикальные полосы
    • горизонтальные полосы
    • нет подсветки
    • уменьшить ток подсветки
    • замена прошивки
    • не светят лампы
    • темный экран
    • проблема звука
    • не ловит каналы
    • как отключить защиту
    • Нет изображения на экране
    • Пятна на панели
    • Потух экран, а звук остался
    • Нет картинки на дисплее
    • Мерцает изображение
    • и другие
Bulat Ibrahim
  • 22 Янв 2022
andjei, я не нашёл. Если знаете, можете сообщить?
vitalijus
  • 22 Янв 2022
Так просто интересно, зачем телевизор пытаетесь превратить в калеку?
Bulat Ibrahim
  • 22 Янв 2022
vitalijus, а почему же в калеку? Со светодиодами ведь тоже неплохо работает.
Просто работал телевизор нестабильно - выключался (с миганием красного индикатора 6 раз), либо вовсе не включался. Разобрав, визуально понял, что все лампы сильно устали. По опыту знаю, что новые "китайские" лампы по качеству так себе - долго не проработают.
Не могли бы пояснить, в чём минус такой переделки? Почему такие телевизоры называете "калекой"? Вопрос чисто для саморазвития. Может, чего-то не очень понимаю.
andjei
  • 22 Янв 2022
"ОткудаО"С анонимами просто не общаюсь так,как считаю,что вы не уважаете других участников форума.
Bulat Ibrahim
  • 22 Янв 2022
andjei, извиняюсь, похоже, это ошибка какая-то. Я заполнял эти данные. Исправил.
Ничего не скрываю - живу в Казани, работаю в сервисе "Оста" (личный сервис, ремонтирую всю бытовую технику и электронику, инструменты).
andjei
  • 22 Янв 2022
Bulat Ibrahim
  • 22 Янв 2022
andjei, да, но там ведь при рабочем телевизоре (как писал выше, лампы иногда включаются, могут проработать целых 15-20 минут) 35 милливольт, то есть практически нет напряжения. Может, с полностью рабочими лампами там должно быть напряжение выше? Вот данной информации в инструкции я и не смог найти.
andjei
  • 22 Янв 2022
Так а панель прицепил или лежит в стороне?Какая ошибка?
Bulat Ibrahim
  • 22 Янв 2022
andjei, телевизор собран (то есть панель собрал, материнка, БП на месте, только плата инвертора снята (так как лампы убраны, вместо них светодиодная лента), вместо них выходит провод +/- от ленты, на 12 В).
Проблема в том, что при отсутствующей плате инвертора телевизор не включается (это я выяснил ещё до разбора и переделки). Точнее, включается, выходит логотип, таким же образом перезагружается 3 раза и уходит в защиту, мигая красным индикатором 6 раз (точно так же, как и с нерабочими лампами).
Если я попробую подать на контакт "ERROR-OUT" 1 В - не сгорит ли ничего? Там же данный сигнал в основном в материнскую плату, в процессор идёт.
andjei
  • 22 Янв 2022
Для начала посади его на землю.Чем меряешь?
Bulat Ibrahim и НИФХИ
Nobody
  • 22 Янв 2022
А не могли бы Вы подключиться к UART и снять терминальный лог загрузки аппарата? В том числе и в момент выключения.
разъём CN9350 внизу платы. 18 контактов, под плоский шлейф.
1pin - GND (или 18pin)
2pin - TX (или 17pin)
скорость 115200
vitalijus
  • 22 Янв 2022
Лампы широко распространены, их например у меня много. Замена проста, ресурс очень велик. Иногда сам играюсь, но почти всякая серьезная переделка сжигает очень много времени. Переделку даже свою вы через год будете опять чинить неделями, не разберётесь, откуда ноги растут.
Bulat Ibrahim
  • 22 Янв 2022
andjei, соединил на землю - защита не срабатывает. Телевизор работает отлично. Спасибо большое!!!
В основном пользуюсь мультиметром RichMeters RM111, осциллограф  ссылка скрыта от публикации  - купить нормальный пока нет возможности.
vitalijus, я менял лампы - через пару лет клиенты нередко приходили обратно. Как понял, китайские лампы очень некачественные. А светодиодная подсветка будет работать годами, ведь запитываю я его от 9-10 вольт, и клею прямо к панели - охлаждение отличное. Я бы, конечно, заменил бы лампы, если бы подобные были в наличии - но таких согнутых у меня нет, есть только прямые. А насчёт времени полностью согласен. Работать умею, зарабатывать - нет :gigi:
Nobody, хорошо, завтра сниму. Не подскажете ещё, где "RX"? Вам только лог включения и выключения надо?
vitalijus
Nobody
  • 22 Янв 2022
RX рядом, третий пин (или 16 пин, разъём позволяет включать кабель зеркально, как С-type). Для лога Rx не нужен, только для настройки и перепрошивки. Разъём доступен даже при полностью собранном и закрытом ТВ, там есть сьёмная крышка. Шаг шлейфа 1мм.
Мне интересно, как отображается в логе команда на аварийное выключение подсветки (и отображается ли). То есть, видно ли в логе Вашу проблему.
Чуть выше разъёма и правее есть вертикальные контакты, штук семь, туда можно припаяться, но расположение Rx-Tx не такое как в разъёме.
Bulat Ibrahim
  • 22 Янв 2022
  • KDL-32BX300__AZ1-FK Chassis.pdf
    4,2 МБ · Посмотрено: 14
  • G2LS power supply.pdf
    502,7 КБ · Посмотрено: 14
Bulat Ibrahim
ut3eo
  • 23 Янв 2022
Ну-да, ну-да ... , лента ведь не китайская а чисто японская ;)
sergoluk
  • 23 Янв 2022
Тут "забугорный" товарищ SONY тоже на LED подсветку переделывает
Правда с пояснениями на английском.
Bulat Ibrahim
myth
  • 23 Янв 2022
ну и дичь он там соорудил... Лента из строительного магазина с мелким шагом диодов даст намного лучшую картинку.
Получится печка. Нужно воздействовать на FB 2596.
Bulat Ibrahim
  • 24 Янв 2022
rammer, спасибо за информацию.
ut3eo, обычно "китайская" светодиодная лента горит намного реже, лем "китайские" CCFL-лампы (это лично мой опыт). Тем более, что я на лампы подаю не 12 В, а 10 В, и клею их прямо на металлический панель - охлаждение отличное.
sergoluk, спасибо за видео. Но по видео не понравилось то, что мастер наклеил платы со светодиодами на бумагу. А это бумага крепится к железной панели только по бокам, скотчем и удерживается пластиковыми линиями. Так что у него, получается, светодиобы будут "висеть на воздухе", практически без охлаждения.
myth, я и использовал готовую плату 2596. Транзистор я хотел использовать для регулировки яркости (связать с контактом "EX-DIM") уже преобразованного 10 В, но не стал, так как почему-то на контакте "EX-DIM" напряжение 670 мВ стабильное, не зависит от настроек яркости.
Nobody, я почему-то не могу снять лог. Пробовал и второй, и семнадцатый, и десятый, и двенадцатый контакт (по схеме) - сигнала нет, лог пустой. Может, надо что-то замкнуть, чтобы контакты активизировать?
myth
  • 24 Янв 2022
там PWM
яркость нужно регулировать, воздействуя на FB микросхемы.
Bulat Ibrahim
Nobody
  • 24 Янв 2022
Ничего перемыкать или отпаивать не нужно. 1 нога на землю, вторая - Tx. Телевизор включили - лог побежал. Добавил свой лог с отремонтированного 40BX400
Я Вас с логом только отвлекаю. Не выходит - ну и ладно.
  • Sony 40BX400 _OK.zip
    3,1 КБ · Посмотрено: 12
Bulat Ibrahim
Н
НиколайСаныч
  • 24 Янв 2022
Ничего перемыкать или отпаивать не нужно. 1 нога на землю, вторая - Tx. Телевизор включили - лог побежал. Завтра добавлю свой лог с исправного 40BX400
Bulat Ibrahim
  • 25 Янв 2022
Nobody, что-то не получается. Я делаю как обычно - но что-то лог пустой. Пробовал на двух ноутбуках - всё так же. Возможно, у меня там по схеме что-то не допаяли (имею ввиду какие-то резисторы).
myth, спасибо за предложение! Ни разу так не делал - буду изучать данную возможность.
