Решено Samsung UE32T5300AU не включается
  • Алексей78
Алексей78
  • 18 Янв 2022
Модель ТV: Samsung UE32T5300AU
Шасси: 3IN1 KANT-S2; BN94-15341P; BN9650992C; BN91-21817R
LCD панель: CY-JN032BGER2V
Всем привет! Давненько я здесь не был, т.к. бытовую технику ремонтирую исключительно по просьбе друзей/знакомых, а так уже 15 лет как ремонтирую промэлектронику. В общем приволок сегодня шеф указанный выше телевизор с проблемой - не включается. Гугл говорит мне, что это модель 20-го года, схему на него я увы не нагуглил. Поведение телевизора следующее:
1. Светодиод не горит и не моргает вообще ни как.
2. На пульт не реагирует вообще.
3. Реакция на кнопку есть. Кнопку искал полчаса, оказывается она на самом блоке фотопримника находится (снизу).
4. При нажатии на кнопку появляются напряжения и спустя секунд 5 плавно пропадают (отслеживал по питанию на епромке 24С51).
5. Дежурные напряжения присутствуют, в частности 3,3 В на SPI флеш (IC401 - Q40B-104GIP).
Считал прошивку с SPI флеш, с самого начало бросились в глаза сплошные нули в начале прошивки. Скачал из файлообменика на этом сайте вот эту прошивку, сравнил со своей, отличия на лицо. На всякий случай сохранил старую прошивку. Прошил SPI флеш скаченной прошивкой, епромку не трогал. В итоге телевизор ожил и прекрасно работает. На всякий случай прикрепляю файл прошивки неисправного TV, чтобы было на что ориентироваться при появлении похожих симптомов.
P.S. Тему создал не для поиска решения, т.к. решение уже найдено, а для статистики по данной модели TV, потому как смотрю в интернете инфы по ней маловато, а так может пригодится кому. И да, форум смотрю кардинально изменился, не нахожу как пометить тему как решенную.
  • Orig_EN25D40.zip
    24,6 КБ · Посмотрено: 81
Fux
Vlad-1966
  • 18 Янв 2022
Алексей78 сказал(а):
Шасси: BN9650992C
-это парт, а не шасси. Откуда ты скачивал прошивку, указано и шасси. С таким оформлением угадай сам, где окажется тема.
    • неисправность матрицы
    • вертикальные полосы
    • горизонтальные полосы
    • нет подсветки
    • уменьшить ток подсветки
    • замена прошивки
    • не светят лампы
    • темный экран
    • проблема звука
    • не ловит каналы
    • как отключить защиту
    • Нет изображения на экране
    • Пятна на панели
    • Потух экран, а звук остался
    • Нет картинки на дисплее
    • Мерцает изображение
    • и другие
Алексей78
  • 18 Янв 2022
Шасси: BN9650992C
Исправил.
alik742
