Монитор Dell 3008wfp Половина экрана другого цвета.
  • Overk
O
Overk
  • 16 Янв 2022
Здраствуйте. Имею монитор Dell 3008wfp, матрица LM300WQ5(ST1)(A1) с дефектом изображения (рис.1), разобрал увидел, что на шлейфе между main и T-con разрушилась изоляция и все провода перемкнулись (рис.2). Нашел похожий шлейф, заменил, но проблема осталась.
Прилагаю схему матрицы.
Эта проблема решаема или матрицу на помойку?
Благодарю.
    117,1 КБ · Посмотрено: 77
    70,7 КБ · Посмотрено: 76
  • LM300WQ5-STA1_LG.pdf
    1,2 МБ · Посмотрено: 11
Ryvel
  • 16 Янв 2022
Ну, если ты никаких измерений не делал, ничего не проверял, то ... на помойку..
st-link
  • 16 Янв 2022
у меня подобное с лвдс было в асусе . скаллер на майне оказался ...
Ryvel
  • 16 Янв 2022
    • диагностика;
    • измерение;
    • методы ремонта;
    • схемы;
    • прошивки;
    • замена компонентов;
    • советы и секреты мастеров;
    • не включается;
    • ремонт блока питания;
    • нет подсветки;
    • неисправность инвертора;
    • нет изображения;
    • нет сигнала;
    • замена ЖК матрицы;
  • Как прошить монитор?
Г
Гончаренко_ЕЕ
  • 20 Янв 2022
Благодарю.
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как вы вскрыли корпус монитора Dell 3008wfp? Боимся применять силу, чтобы ничего не погнуть и сломать. Нам надо до блока питания добраться.
Transformator
  • 21 Янв 2022
Прозвонить сигналы LVDS на землю обрыв и замыкания друг на друга
Проверить питающие напряжения
Ну или если не прозванивать ничего то на помойку есно моник
myth
  • 25 Фев 2022
да тут явно с гаммой что-то на одной половине. Какой лвдс?
Transformator
  • 26 Фев 2022
myth,
