Ресивер Harman/Kardon AVR1610 при включении сразу уходит в сон.
  • Dalv07
Dalv07
  • 14 Янв 2022
Доброго времени суток!
Отдали на новый год попробовать ресивер с сабвуфером и колонками. Однако ждало разочарование, аппарат так и не запустился. При нажатии на кнопку питания появляется надпись в каком режиме рессивер и какая громкость установлена и сразу же уходит в сон. Светодиод питания начинает моргать оранжевым цветом.
Хозяин прислал ролик где какой-то индус говорит что это проблема платы контроля температуры и он просто ставил резистор 22К между 5В и Сигналом датчика, чтобы обмануть процессор что с температурой все Ок. Я проверил при включении действительно не было сигнала 1-3В. Поэтому попробовал впаять резистор (таким образом получался резистивный делитель и на линии сигнала получалось 2,2В) Но аппарат все равно не запускается. Схему пока не нашел. На блоке питания подписаны выходы 5в, 12В, -12В при включении кнопки питания они все появляются (дежурка 5В есть постоянно).
Если уже кто встречался с такой проблемой подскажите в каких случаях аппарат уходит в такую защиту и что нужно проверить.
На плате контроля температуры стоит 5ножная микросхема с маркировкой 22B - это датчик температуры, уже заказал такие с китая, так как понимаю что без датчика температуры аппарат в любом случае работать не должен. Но пока они придут хотелось бы вернуть к жизни сам аппарат.
Благодарю за помощь!
2
Dalv07
  • 14 Янв 2022
2
Сервис мануал я нашел, но информации в нем в каких случаях уходит в сон пока не разглядел.
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Ресивер Harman/Kardon AVR1610 при включении сразу уходит в сон.?
    Ответ в тему Ресивер Harman/Kardon AVR1610 при включении сразу уходит в сон. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
3
Leha
  • 15 Янв 2022
3
да ничего ты там не найдешь. Всё сам! Хватит
4
Dalv07
  • 15 Янв 2022
4
Да если бы мог сам, то не обращался бы за помощью. Откуда же мне знать, что там в процессоре прописано и на какие ноги какие сигналы должны приходить.
5
Porter
  • 15 Янв 2022
5
Ну а выходы на предмет пробоя/кз почему не проверил? Силовые питания и их перекос, отсутствие постоянки на выходе?
У тя скорее не сон а уход в защиту.
6
graff40
  • 15 Янв 2022
6
Dalv07, с такими познаниями тебе там делать нечего.
Porter
