Решено СМА Ariston ARTXF1297 cod 73769000000. Определить номиналы резисторов в цепи Тахо.
  • Dimas TAU
Dimas TAU
  • 14 Янв 2022
Определить номиналы резисторов в цепи тахо. Или фото крупным планом выделенного участка. Спасибо!
2
rudich
  • 14 Янв 2022
2
от радиатора с верху вниз три последовательных 7320 второй ряд 3320 третий 7320 и четвёртый 3320
    • поломка сливного насоса
    • ремонт и замена подшипников
    • износ щёток мотора
    BOSCH
    • F00, Е00 - Сбой прошивки
    • F01 - Проблемы с люком
    • F02 - Нет воды
    • F04 - Утечка воды
    • F19 - Нет нагрева воды
    • F21 - Нет вращения барабана
    • F37 - Неисправен NTC
    • F40 - Ошибка сети
    • F43 - Блокировка бака СМ
    • F61 - Неверный код двери
3
Dimas TAU
  • 14 Янв 2022
3
Спасибо! Про 730 Ом понял..... Вечером модуль проверю и закрою.....
4
аliеn
  • 14 Янв 2022
4
подтверждаю)))
Dimas TAU
5
Dimas TAU
  • 14 Янв 2022
5
В работе. Решено.
    image.jpg 176 КБ · Посмотрено: 8
