Осциллограф ОМЛ-3М
  • Pjatruha
26
Pjatruha
  • 14 Янв 2022
26
chignon сказал(а):
Конечно, конечно, дождись, пока предоставят технологическую карту
Ну вот зачем вы так? Я вам что-то плохое сделал? Обидел? Оскорбил?
Что ж такое-то на какой форум не зайдешь - везде одно и тоже... Хлебом не корми - дай новичка потролить. Неужели нельзя просто ответить?... Я же не сижу и не жду готового решения... Я изучаю материал, если есть сомнения, то спрашиваю/уточняю. Прошу подсказать, направить в нужном направлении.
chignon, давайте сделаем вид, что вы этого не писали, а я это не видел.
Хочу обратиться ко всем, кто читает это сообщение. Хвать уже тролить людей. Считаете, что человек пишет глупость помогите ему. Если нет желания то проходите мимо. Не нужно засорять форум пустословием. Потом когда читаешь такие форумы в них 3 листа срача и 2 поста по теме.
Если что не так - прошу меня простить. Накипело. И прошу вас, не нужно отвечать и коментировать этот пост. Он ни как не относится к теме вопроса. Давайте будем разговаривать по существу.
27
Pjatruha
  • 14 Янв 2022
27
В общем попробовал я откалибровать ослика. В результате получилась такая таблица:
падаваемая частота, Гцопределенная частота , Гцмножитель, мс/мкскнопкаОпределенный период, ммОжидаемый период, ммпогрешность, %
5050мс520200
100100мс225250
200200мс125250
500500мс0,520200
10001000мс0,225250
20002000мс0,125250
50005000мкс5020200
100008620,689655мкс202925-16
2000016129,03226мкс103125-24
Из таблицы видно, что при определении периода в миллисекундах мне удалось откалибровать в нули. А при определении периода в микросекундах мне не удалось откалибровать. Видно, что с увеличением частоты подаваемого сигнала погрешность растет.
Предполагаю, что виноват в этой погрешности конденсатор С2. Прав ли я?
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Осциллограф ОМЛ-3М?
    Ответ в тему Осциллограф ОМЛ-3М как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
28
chignon
  • 14 Янв 2022
28
С2 (пришлось открыть схему) вообще на микросекундах не участвует, он только на миллисекундах, а там всё идеально.
29
MICHAIL
  • 14 Янв 2022
29
Pjatruha, что участвует в переключениях диапазонов развертки? вот там и менять частотозадающие элементы - с минимальными допусками и температурными коэффициентами. Это когда особо делать нечего .
30
Pjatruha
  • 14 Янв 2022
30
Подождите, как же?... Вот же в схеме указано С2 - мкс, С5 - мс
Или я не правильно понял схему?
31
Н
НИФХИ
  • 14 Янв 2022
31
Ничего не помню, в голове моей опилки, но что то по таблице из памяти вылазят обрывки мысли, что это не сбитый коэффициент развертки на микросекундах, а нарастающая погрешность из-за недостаточной полосы пропускания. Кто сможет мысль развить или опровергнуть, буду признателен.
Если с2 какой нибудь бмт, меняй не думая
32
chignon
  • 14 Янв 2022
32
Да, неправильно. Надо смотреть, что вне платы. Конденсатор С2 подключается параллельно С5 в режиме миллисекунд, замедляя развертку в 1000 раз.
Если бы ты не уподоблялся учащимся Смольного царских времен, я бы еще добавил, а так... :smirk:
33
Pjatruha
  • 14 Янв 2022
33
Ну судя по схеме, если я правильно понял С2 и С5
Согласен. Спасибо за пояснение.
Вот тут не понял, что вне платы смотреть? Кнопки провода?
И про Смольный тоже не понял. )))
Я еще поразмышлял над полученным результатами калибровки. Вот что я думаю.
Из таблицы видно, что с увеличением частоты погрешность увеличивается с экспоненциальной зависимостью(предположительно). Например, если выставить погрешность в ноль на частоте 20 кГц(больше нет возможности подать), то тогда погрешность будет на частоте 5 кГц. причем в этом случае погрешность поползет в плюс (частота будет больше по осциллографу). Но и выше 20 кГц, подразумеваю, будет погрешность, но поползет в минус (частота будет меньше ожидаемой по осциллографу).
Хотя, если я верно предположил по поводу зависимости погрешности от частоты исследуемого сигнала, то с увеличением исследуемой частоты разность погрешности между соседними частотами будет уменьшаться. Т.о. при выставлении погрешности в ноль на максимальной частоте осциллографа суммарная погрешность может не выйти за пределы 15%. (надеюсь я понятно изложил свои запутанные мысли:))
В легенде написано, что С2 - МБМ
34
MMMMAX
  • 14 Янв 2022
34
МБМ в мусор - К73хх на замену... С5 тоже б заменить на КМ
35
Н
НИФХИ
  • 15 Янв 2022
35
к10-7 бывает замыкают или текут по отшелушившимся краям. На км конечно здорово, да где их сейчас взять. Текстроникс в те года в начальных моделях в этих местах ставил itt ptm , то есть насколько я понимаю, ближайший аналог - наш к78-2. Можно попробовать, думаю приживется.
36
Pjatruha
  • 15 Янв 2022
36
Раз уж зашел разговор про замену конденсаторов, то врадио магазине есть замена по номиналу  ссылка скрыта от публикации , и замена по номиналу для  ссылка скрыта от публикации . Что посоветуете, пленку для С5 и керамику для С2?
37
MMMMAX
  • 15 Янв 2022
37
С2 плёнку, с5 слюду -к31-11 хх, СГМ,или полистирол к71-7
38
Pjatruha
  • 15 Янв 2022
38
По всей видимости мое предположение верно - нужно калибровку производить на максимальной частоте осциллографа.
Выставил погрешность в нуль на частоте 20кГц и теперь максимальная погрешность не превышает 8 %
подаваемая частота, Гцопределенная частота , Гцмножитель, мс/мкскнопкаОпределенный период, ммОжидаемый период, ммпогрешность, %
50501000520200
1001001000225250
2002001000125250
50050010000,520200
1000100010000,225250
2000200010000,125250
50004761,9047621000000502120-5
1000010869,5652210000002023258
200002000010000001025250
В общем, думаю, нужно найти источник сигнала на 1 или 2 МГц(ВЧ генератора у меня, к сожалению, нет). А по хорошему еще и на 50, 100, 200, 500 кГц
39
Н
НИФХИ
  • 15 Янв 2022
39
Если какой радиолюбительский хлам копишь, может есть кварц на пару мгц, 74 логика а то и 4060
40
MMMMAX
  • 15 Янв 2022
40
Pjatruha
41
Pjatruha
  • 15 Янв 2022
41
Большое спасибо за ссылку.
С вашей подачи начал искать еще схемы генераторов и наткнулся на  ссылка скрыта от публикации . В китае его можно приобрести за 100 рублей(а то и дешевле). Вот на него  ссылка скрыта от публикации . В купе с частотомером для моей задачи должен подойти, как думаете?
Если нужно, вот документация на  ссылка скрыта от публикации
42
MMMMAX
  • 16 Янв 2022
42
Оно - как бы Нч генератор , заточено больше для ремонта тракта УМ нч ,ИМХО... , НО -Если есть частотомер пойдёт для кратковременных калибровок ,стабильность частоты и формы -- никакая...
43
Pjatruha
  • 16 Янв 2022
43
В общем, вопрос по калибровке, я думаю, можно считать закрытым. С калибровочными резисторами определились. Мне осталось найти/собрать генератор и откалибровать осциллограф. Если погрешность будет все равно большая, то буду пробовать менять конденсаторы. Сразу менять их не хочу, потому что плата сделана из гетенакса(как вы знаете) и его качество со временем стало только хуже.
Но аппетит приходит во время еды. ;)
Подскажите а есть ли регулировки для выравнивания луча по горизонтали. В интернетах я и про это не нашел. Напротив, в одном видео говориться, что такой регулировки нет и максимум, что можно сделать это повернуть саму трубку(если получится) или попробовать выровнять луч магнитиками(что я и сделал). Отсюда следующий вопрос, не будут ли эти магниты оказывать негативное влияние на саму трубку и на ее срок службы?
Луч без магнитов
Луч с магнитами
Вот так у меня установлены магнты
44
MICHAIL
  • 16 Янв 2022
44
Pjatruha сказал(а):
срок службы?
круть.
никак тут не победить нелинейность. Трубу только в корпусе крутить до получения симметрии .
45
Pjatruha
  • 16 Янв 2022
45
Вот это вообще не вариант. Во всяком случае на моем осциллографе. Трубка осциллографа вставляется в резинку защищающую экран от боковой засветки. Эта резинка со временем задубела(а может была изначально такой) и повернуть в ней трубку не получается. Проще пленку повернуть с нанесенной шкалой(но пленку придется подрезать). С этим понятно. А что на счет выравнивания луча магнитами? Не поплохеет из-за них трубке?
46
MMMMAX
  • 16 Янв 2022
46
Для начала надо размагничивать экран (-смотреть без крышек корпуса ),и если поможет- потом и корпус . Если не поможет-то магниты . НА срок службы - никак не влияет ЗЫ: гдето валялась 6ло1и ... Делал прибор телемастера на 5ло...,трубку обматывал лентой из транса пермаллоя.....
Pjatruha
47
Pjatruha
  • 16 Янв 2022
47
48
Pjatruha
  • 17 Янв 2022
48
А можете мне пояснить еще за щупы? В комплекте мне достался вот такой щуп:
Характеристики его неизвестны. Но думаю он некомплектный(самодельный). Достаточно его будет для измерений до 10МГц(ну как измерений, на такой частоте наверное только показометр). Реально что-то измерить этим осциллографом наверное можно на частотах до 5 МГц. Ну так вот, как можно понять, что щуп, с которым мне достался осциллограф способен работать на таких частотах? Я слышал, что на высоких частотах нужно проводить измерения с делителем. В моем осциллографе делителя нет, хотя на схеме он нарисован(кнопка 2-S1).
Если делитель необходим, то можно ли использовать китайский щуп  ссылка скрыта от публикации
Характеристики щупа Р6100 :
Полоса пропускания: DC-6MHz DC-100MHz (фактически 80 МГц)
Норма затухания: 1: 10
Входное сопротивление: 1 м: 10 м
Входная мощность: 1X: 85pF-120pF 10X: 18,5 пФ-22,5 ПФ
Диапазон компенсации: 10 ПФ-30 ПФ
Время нарастания: менее 3,5 нс
Рабочее напряжение: 1x: менее В постоянного тока + Пик переменного тока 10X: менее В постоянного тока + Пик переменного тока
Длина кабеля: 120 см
Температурное действие: -10 Цельсия ~ + 50 Цельсия
Не работает: -20 по Цельсию ~ + 75 по Цельсию
Влажность: 5% (Относительная влажность)
У осциллографа входное сопротивление усилителя 1МОм и емкость не более 40pF
