Осциллограф ОМЛ-3М
  • Pjatruha
Pjatruha
  • 13 Янв 2022
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, на сколько точно определение частоты по шкале осциллографа? У меня получается частота по шкале примерно 2,777 кГц. По факту сигнал подан в 2 кГц. Синхронизация происходит на 1кГц( пила на выходе генератора осциллографа). Такая погрешность допустима для данного осциллографа, или где-то есть проблема?
Замер частоты пилообразного сигнала с выхода генератора осциллографа в момент синхронизации сигнала
readmsg
Положение кнопок
readmsg
Осцилограмма
readmsg
Принтскрин настроек генератора сигналов на телефоне(то откуда подается исследуемый сигнал)
readmsg
2
chignon
  • 13 Янв 2022
2
Много, куда столько.... Подлегулируй.
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Осциллограф ОМЛ-3М?
    Ответ в тему Осциллограф ОМЛ-3М как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
3
Pjatruha
  • 13 Янв 2022
3
Хм... Знать бы как.... В инструкции по этому поводу ничего нет. В интернетах тоже не нашел. Не подскажите чего крутить? Схему и инструкцию прикладываю.
  • shema_oml-3m.rar 2,6 МБ · Посмотрено: 4
4
ankol62
  • 13 Янв 2022
4
Стесняюсь спросить, а для зачем такая точность?
ЗЫ.Даже мой кот не знает зачем?Это же не частотометр, а показометр...
5
Pjatruha
  • 13 Янв 2022
5
Я считаю иначе. Каким бы показометром он не был, завышение чуть-ли не в п полтора раза это много, на мой взгляд.
6
chignon
  • 13 Янв 2022
6
Был у меня такой, только первая модель, кажется, долгое время был, там плёнка со шкалой в негодность пришла, уж не помню как, пришлось выкинуть, и с этого момента он стал показометром.
А пока шкала есть - это измеритель, и правильно есть поддерживать его с исправном состоянии.
7
ankol62
  • 13 Янв 2022
7
Я ни разу не против,если есть возможность правильно откалибровать и настроить...
но большой точности от него ждать не приходится... Но по большому счету какая разница
на какой частоте работает ШИМ в БП (+/- 40%) если в остальном не критично?
ЗЫ. Офф... мну отдали осцилл. С1-118 ... не было одного канала и синхронизации от слова ваще!
Пользовались типа индикатор - тонкая линия=нет импульсов, широкая=есть....
ЗЫ.Зы. Восстановил, два канала и синхру.... есть возвожность откалибровать частоту и усиление по каналам
но нет особой необходимости в энтом действии акромя потешить свое эго...
8
Pjatruha
  • 13 Янв 2022
8
Да, на моем тоже проблема со шкалой на пленке. Вроде слышал, что есть пленка для печати на принтере по ней. Хочу такую приобрести и напечатать новую шкалу. Но это если только будет в этом смыслл(если удастся настроить)
9
Konstantin_18
  • 13 Янв 2022
9
А как его точно настроишь без осциллографа ?
10
ankol62
  • 13 Янв 2022
10
Печать на принтере сотрется, не успеешь глазом моргнуть..
Возьми приемлемую пленку и начерти на ней шкалу иголкой - точно не сотрется!:)
11
Soleg_1
  • 13 Янв 2022
11
Должен мерить точнее. У меня Н313 был, я им мерил строчную достаточно точно....с магазина. А зачем для калибровки развёртки осц., для этого генератор нужен с эталонной частотой.
12
ankol62
  • 13 Янв 2022
12
А на кой предмет он нужен для настройки?
Нужен частотаметр(или кварцованный гена) и вольтметр.;)
13
Pjatruha
  • 13 Янв 2022
13
Я тоже не совсем понял, для чего нужен второй осциллограф. Поясните пожалуйста.
14
Y
YuriV
  • 13 Янв 2022
14
Pjatruha, не нужен вообще второй осциллоскоп.
Если Вы пишете здесь, значит есть компьютер или смартфон. Программ-генераторов сигналов-великое множество.
Любая будет эталонной, для этого изделия:mrgreen:
15
Pjatruha
  • 13 Янв 2022
15
Я с вами согласен. Но это не суть вопроса. Основной вопрос, как произвести настройку? Что крутить/проверять?
16
Y
YuriV
  • 13 Янв 2022
16
Pjatruha, что крутить-не знаю, увы. И схему анализировать нет желания.
Изделие предназначено изначально для радиолюбителей, СССР, на сегодня это-только в мусор. Я пользовал пару раз, это ужас...
Купите в Китае набор для сборки простейшего цифрового осциллоскопа. И возможностей больше на порядки, и удовольствие получите, когда заработает, и стОит недорого!
Но...есть проблема. В Долбодятлсков никто не отправляет.
17
Н
НИФХИ
  • 14 Янв 2022
17
То, что вам нужно подстроить или починить, называется коэффициент развертки. Возможно по этим словам найдете что-то полезное в инструкции или интернете. Можно не заморачиваться именно на вашу модель, в интернете много например про с1-94, принцип там тот-же. Если будете вскрывать, то осторожней. В кинескопном ослике есть высоковольтная часть, вполне реально способная вызвать фибрилляцию и смерть. Там даже накал парой киловольт подперт, может и через изолированный инструмент долбануть. А вообще часто на таких приборах можно не вникая в принцип работы взять побольше канифоли, пропаять заново все подозрительные и не очень подозрительные места на плате, заменить конденсаторы, и не только электролиты, но и бумажные, авось само исправится
18
Pjatruha
  • 14 Янв 2022
18
Тут я с вами не соглашусь. Мне понравился этот прибор. Маленький аккуратненький, со своими особенностями. Но не будем о вкусах и предпочтениях. Как я уже говорил, основой вопрос это настройка осциллографа.
Спасибо за подсказку.
А почему она должна стереться? На сколько я знаю, умельцы в советское время обычной ручкой на кинескопе рисовали и не стиралась. По ней же не нужно будет пальцами юлозить... Или я заблуждаюсь?
19
ankol62
  • 14 Янв 2022
19
Тебе и карты(ручка/карандаш) в руки!;):mrgreen:
20
ankol62
  • 14 Янв 2022
20
ЗЫ. Нарисуй шкалу под свою развертку! И регулировать ничего не нужно!:gigi:
Konstantin_18
21
Pjatruha
  • 14 Янв 2022
21
Боюсь я на такое не способен. Не то чтобы у меня руки не от туда росли, скорее потому, что я перфекционист.
Как бы не было это смешно, но я думал об этом... Но тогда получается на экране период колебаний больше чем у поданного сигнала. А значит на, и так маленьком, экране поместится меньше периодов. С другой стороны они будут лучше читаемы....
22
chignon
  • 14 Янв 2022
22
Не сотрется, если пленка соответсвует технологии печати и материалу печати. Но пленка должна быть чистой прозрачной, давно печатал на пленке струйником, но она была мутноватая, а до лазерной пленки не дошло, даже не знаю какая она. Надо фотошаблонщиков местных спрашивать, тут есть такие.
23
pvv_v
  • 14 Янв 2022
23
Тебе нужно внимательно прочитать там все ответы на вопросы
  •  ссылка скрыта от публикации
полный архив
  • ОМЛ 2_3М.rar 7,8 МБ · Посмотрено: 3
24
Pjatruha
  • 14 Янв 2022
24
полный архив
Большое спасибо за материал. Частично у меня есть этот материал но не весь. Руководство, к примеру, я собственноручно перенабрал, потому что качество было отвратительное. Текст в этом руководстве даже программы OCR не смогли распознать.
Но я не нашел там ничего про калибровку\подстройку горизонтальной шкалы. Если не сложно подскажите страницу и источник еще раз внимательнее перечитаю.
В интернетах на одном из форумов прочитал, что регулировку можно производить с помощью резистора R7
Посмотрел схему и таки да, R7(как я понял) отвечает за калибровку в миллисекундах, а R5 за калибровку в микросекундах.
Может быть есть особая методика калибровки? Например, на конкретных частотах или с особой формой сигнала. Может быть предварительно нужно выполнить какие-то действия...
25
chignon
  • 14 Янв 2022
25
Конечно, конечно, дождись, пока предоставят технологическую карту , сам не лезь, а вдруг что-то не то сделаешь!
В одной теме так усилитель Одиссей ремонтируют, не знаю в какой стадии, перестал следить.
