serzh79
- 13 Янв 2022
Состав:
Модуль управления CORC7852A1 V1.3
Процессор STM8L151
Контроллер заряда OZ9350
Аккумуляторы Li 4 шт.
Клиент решил сам купить и заменить аккумуляторы
Итог - все собрал, но не работает
При нажатии на кнопку включения мигает два раза нижний светодиод, заряд не берет, аккумуляторы заряжены процентов на 50
Сознался он, что где-то коротнул
Я сгоревшего ничего не обнаружил, аккумуляторы собраны правильно
Купил точно такую же плату с похожего пылесоса, тоже на 14,4 В (4 шт. 18650), переставил собранные аккумуляторы
Индикатор заряда стал показывать заряд (полоски бегут), но самого заряда нет, нет тока потребления
Простоял сутки, но так и не зарядился (полоски не остановились)
Питал с лабораторного источника, чтобы исключить неисправность блока питания
На заряженных аккумуляторах работает все как надо
Продавец тестировал плату - все было в норме, заряд прекращался
На всякий случай сменил пакет аккумуляторов - без изменений
Кто бы подсказал чего или может сталкивались?
На контроллер заряда OZ9350 ничего нет - я так понимаю, он дурит
Может его нужно как то сбросить или он неисправен вдруг?
Основной процессор, я так понял, работает правильно
Процессор STM8L151
