Решено Помогите определить элемент TAGaLA, корпус SOT23-5
  • Sega23456
Sega23456
  • 10 Янв 2022
Что это кто знает?
2
  • 10 Янв 2022
Sega23456
    • Маркировку
    • Тип корпуса
    • Логотип производителя
    • Используемый узел
    • Схему включения
    КорпусКраткое описание
    /forum/pages/partners-links/
3
  • 10 Янв 2022
3
Sega23456, это  ссылка скрыта от публикации  - 300mA, Low IQ, High PSRR LDO Regulators
Sega23456
4
Sega23456
  • 10 Янв 2022
4
Спасибо
