Решено Philips 32PFL4508T/12 постоянно перегружается
  • Sailorsan
26
Soleg_1
  • 13 Янв 2022
26
Я бы обновил....3,20 сейчас последняя....чуда не свершится, но стабильность обещают больше.....
С ходу бы ругалось после настройки каналов.
27
jigulin
  • 13 Янв 2022
27
Sailorsan сказал(а):
Пока никаких ошибок не вылазило, красных квадратов небыло.
Что теперь, накатить поверху обнову с сайта?
Конечно. И это можно сделать в меню с сервера Philips через обновление ПО.
Так и есть, на старых версиях были проблемы со звуком на каналах Т2.
Или оно сходу бы ругалось и можно уже не переживать?
Красный квадрат вылез бы сразу.
    • неисправность матрицы
    • вертикальные полосы
    • горизонтальные полосы
    • нет подсветки
    • уменьшить ток подсветки
    • замена прошивки
    • не светят лампы
    • темный экран
    • проблема звука
    • не ловит каналы
    • как отключить защиту
    • Нет изображения на экране
    • Пятна на панели
    • Потух экран, а звук остался
    • Нет картинки на дисплее
    • Мерцает изображение
    • и другие
28
Sailorsan
  • 14 Янв 2022
28
Вобщем обновился файлом с сайта, скушал обнову с флешики, с которой не хотел обновлятся автоматом, особо ничего не увидел разницы. Сделал переустановку ТВ в меню, так как пока юзаю тело как монитор, даже каналы и вайфай не трогал не настраивал. Помучался с настройкой формата/цвета/яркости... менюшка конечно так себе, но более-менее подобрал. Яркость не трогал (ток подсветки не урезал), сижу в основном по ночам, убираю в настройках и так. Ну и общее впечатление от картинки - казалось будет лучше, видать начали поганиться все производители.
За помощь ВСЕМ спасибо! Думаю на этом можно тему закрыть.
29
  • 14 Янв 2022
29
мечтатель! там панель (скорее всего) стоит от самсунга, да и светики уже подустали и синят. :gigi:
30
Sailorsan
  • 15 Янв 2022
30
Captain,
она самая, LTA320HJ06. За вечер лез в меню подстраивал не один раз, там добавишь, там убавишь, вроде бы приемлемо получилось, подогнал картинку под привычную для глаз. :)
