Решено СМА Candy ML10 AC. 91201336 GIAS VS-A23 31/01 TRONICS Емкость конденсаторов и мощность резистора.
  • Gpom3223
Gpom3223
  • 22 Дек 2021
Необходимо узнать емкость SMD конденсаторов. На фото "А" они указаны стрелками и пронумерованы 1 и 2.
На конденсаторе 1 виден след пробоя (показано на фото "Б").
На конденсаторе 2 следов повреждения нет, но также, как и первый не реагирует на проверку (Проверял мультиметром в режиме 20 кОм).
(По обвязке все в порядке).
На обратной стороне платы (фото "Б") имеется резистор на 22 Ом. (расположен: R8).
Какова его мощность, так как он дохлый и проверить уже не представляется возможным?
Если у кого-то есть такой модуль в рабочем состоянии, подскажите пожалуйста!
Может у кого-то вообще есть принципиальная схема этого модуля? Если не жалко поделитесь фото?)
    164,3 КБ · Посмотрено: 43
    168,6 КБ · Посмотрено: 37
    333,6 КБ · Посмотрено: 36
Emoe
  • 22 Дек 2021
Журнал ремонт и сервис была схема
    • поломка сливного насоса
    • ремонт и замена подшипников
    • износ щёток мотора
    BOSCH
    • F00, Е00 - Сбой прошивки
    • F01 - Проблемы с люком
    • F02 - Нет воды
    • F04 - Утечка воды
    • F19 - Нет нагрева воды
    • F21 - Нет вращения барабана
    • F37 - Неисправен NTC
    • F40 - Ошибка сети
    • F43 - Блокировка бака СМ
    • F61 - Неверный код двери
Gpom3223
  • 22 Дек 2021
Спасибо. Покопаюсь там. Хотя там искать это игла в стоге сена, но уже что-то!
Emoe
  • 22 Дек 2021
Сейчас уточню, на компе были
2013 N5
MDL 32K
аliеn
  • 22 Дек 2021
Gpom3223 сказал(а):
Необходимо узнать емкость SMD конденсаторов...
стесняюсь спросить, а как вы килоомы переводите в нанофарады...:upset:
Gpom3223
  • 22 Дек 2021
Я не перевожу, а просто смотрю, как меняется сопротивление. Если кондер вообще молчит, это уже "что-то" говорит о его работоспособности. Ясно же, что на пробитом не нужно "фарады измерять".
аliеn
  • 22 Дек 2021
А если я подскажу, что С1 - 2n2, то как ты будешь подбирать такой, маркировки то нет у них. тестером???
Emoe
  • 22 Дек 2021
Вы внимательный человек, я даже внимание не обратил
Gpom3223
  • 22 Дек 2021
2013 N5
MDL 32K
Спасибо, я уже ближе. Жаль только, так долго качал архив за 2013 год, а в нем оказалось только половина номеров, и пятого как раз нету. Хотя, я просмотрел много сайтов, где приводится статья из РиС про MDL 32K, к сожалению нужных мне данных там не приводится. По цепям управления все подробно расписано, а вот наминала и емкости нет.
аliеn
  • 23 Дек 2021
А не подскажите тогда причину пробоя этого конденсатора? что то обвязка у него слабовата для пробоя... да ещё такого мощного, что на глаз видно....:pain25:
Gpom3223
  • 23 Дек 2021
Это что, экзамен от модераторов? Зачем мне подбирать тестером? Если я буду знать, емкость, просто пойду на радио рынок и куплю соответствующий. Элементарно, Ватсон.
аliеn
  • 23 Дек 2021
Совсем я отстал от жизни... даже мощность резистора не знаю как и чем проверить...:confused:
Gpom3223
  • 23 Дек 2021
Gpom3223 сказал(а):
Может вы и подскажете тогда? И заодно подскажете его емкость? и мы тут перестанем меряться "бубнами"?
Gpom3223 сказал(а):
Если вам на глаз видно то, что снято под микроскопом, то снимаю перед вами шляпу!:pray:
Gpom3223
  • 23 Дек 2021
Согласен, я может не так круто шарю, как вы, но я сюда зашел за помощью. Суть проблемы четко в первом сообщении изложена. Если у вас нет данной информации, давайте не будем тратить и ваше и мое время на бесполезную полемику.
Спасибо Emoe - хоть номер выпуска подсказал.
Emoe
  • 23 Дек 2021
Сарказм не уместен. Справедливое замечание. Нужно не передёргивать, а принять во внимание. Форум профессиональный и терминологию надо использовать соответствующую
Ёмкость в фарадах, измеряется с-метром, резисторы в Омах, ом-метром, мощность в ваттах, измеряется соответственно... И тд
Gpom3223
  • 23 Дек 2021
Попробую уточнить:
Я не пытался измерить ёмкость в кОмах мультиметром.
Я лишь таким способом поверил, заряжается ли он от ВИП мультиметра и по изменению сопротивления попытался понять, жив ли он вообще или нет.
Насколько я знаю, отсутствие реакции конд. в этом случае, при отсутствии других фаторов, уже говорит о его неисправности.
Кажется вы подумали, что я таким образом пытался измерить его ёмкость? Но, согласитесь, каким макаром не его не меряй, если он дохлый, то ни один прибор ничего не покажет.
Gpom3223 сказал(а):
Попробую уточнить:
Если была бы хоть какая-то реакция в этом случае, тогда уже встал бы вопрос об измерении его ёмкости и сравнении показателей с соответствующими данными, указаннымиТех.Док. Но и в таком случае, мне понадлась бы помощь этого форума, чтобы найти ТХ этого модуля.
Спасибо, конечно за урок что-чем-мерять.
Emoe
  • 23 Дек 2021
Мультиметром можно проверить КЗ, ёмкость конденсатора, если она достаточно велика, покажет изменение сопротивления в попугаях, а если ёмкость мала (как пример 2200пф)? Чем может помочь мультиметр?
Gpom3223
  • 23 Дек 2021
Буду знать
аliеn
  • 23 Дек 2021
Поехали дальше....Gpom3223,ты выяснил, почему ёмкость ушла в кз?. Поставишь новую - через несколько минут тоже в кз будет...
чёт нашёл вот.
ankorservis
  • 23 Дек 2021
ну что там нашли схему? нужна еще?
Emoe
  • 23 Дек 2021
Схема думаю ему может и пригодится, а вот что кондер пробит, я нигде не увидел, кроме какой-то грязной точки на корпусе
Скорее всего причина поломки не найдена, как и следствие. Внешний осмотр это лишь первый этап в ремонте
Gpom3223
  • 23 Дек 2021
Да, ещё нужна.
ankorservis
  • 23 Дек 2021
перечитал тему и не понял что значит по мнению автора пробит, вроде не написано что в к.з. а если нет то думаю конденсатор в порядке
Emoe
Gpom3223
  • 23 Дек 2021
чёт нашёл вот.
С причиной все не просто. Машинке лет 16. Она работала исправно. Последние годы стояла и ею не пользовались. По словам владельца, включили и она не работает.
Первое, что бросилось в глаза, при осмотре, это то, что барабан заклинило в подшипниках - видимо заржавели. С трудом его получилось сдвинуть. Возможно это привело к выгоранию того резистора и кондера (второе ещё под вопросом). Все остальные узлы у отличном рабочем состоянии. Схема бы помогла узнать, за что отвечают эти детали, о которых мы тут говорим.
Emoe
  • 23 Дек 2021
Ты описываешь неисправность почти как домохозяйка. Не работает что? Не включается, ни на что не реагирует, не набирает воду не крутит двиг...
