AMD HD8600m в Win10 рывки и тормоза. Драйвер.
  • Porter
Porter
  • 1 Дек 2021
Приветствую. Уже пару раз сталкиваюсь... Дискретное видео AMD HD относительно старое, ноутбучное. В 7 работает ок, в 10 ок ДО установки драйвера. После ребута комп и крыса втч притормаживает каждые пару секунд на пару секунд.
Если запретить дискретку или удалить драйвер - опять ок.
Официальной поддержки на те видаки для десятки нету. На офсайте АМД лежит сборка дров "адреналин". Пробовал разные версии - одинаково... В конкретном случае проблема на HD8600m.
Есть ли решение подобного, чтобы в Вынь10 работало корректно?
* подобный глюк есть в радеонах R7*** - при загрузке вин10 долгая пауза на чёрном экране. :( Решения тоже не знаю.
2
sszer
  • 1 Дек 2021
2
Первую проблему решай старой версией драйверов. Не вспомню их номер, решал такую проблему пару месяцев назад. Долгая загрузка с черным экраном решается параметром в реестре для драйвера дискретного амд видео, найди в сети есть.
    Как мне дополнить свой вопрос по теме AMD HD8600m в Win10 рывки и тормоза. Драйвер.?
    Ответ в тему AMD HD8600m в Win10 рывки и тормоза. Драйвер. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
3
Porter
  • 2 Дек 2021
3
Ставил дрова родные от 8,1 (не "адреналин") - глюк присутствует.
