26
MMMMAX
- 17 Дек 2021
26
Тема по ремонту .... поговорить в другом месте , модераторы решат...spokrok сказал(а):Может у кого есть схемы или мысли?
Ответ в тему Диммер Сапфир КСВ С12-001 Мерцание лампы. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Дык,есть ток удержания 30ма- тиристор отключится при уменьшении тока , да и включается он не вначале периода ,так что короткие импульсы вначале и конце периода есть всегда.... Схемы на тиристорах с использованием активной нагрузки и симисторов - анахронизм ,с кучей помех в сеть и эфир. Если нельзя отказаться от активной нагрузки - то можно использовать сборку из двух н-фет транзисторов и вч шим модуляцию ,фильтр на входе и выходе.. Схем куча была в конце прошлого века -основа ключ - ссылка скрыта от публикацииKonstantin_18 сказал(а):это как она работает при полностью открытом симисторе ???
А смысла нет,тем более чел уже захотел под LEd ленту - ссылка скрыта от публикации и дешевле можно найти ... ссылка скрыта от публикацииKonstantin_18 сказал(а):а попробуй сделай
