Решено Принтер XEROX Phaser 3140 не включается
  • Сергей Саныч
Сергей Саныч
  • 25 Ноя 2021
Добрый день! Имеем следующую проблему. Принтер Xerox Phaser 3140 перестал включаться. Что имеем:
После подачи питания и нажатия кнопки включения эта кнопка подсвечивается и на доли секунды загораются оба индикатора, потом гаснут. После чего какая-либо реакция на нажатие кнопок, открытие/закрытие крышек отсутствует. Двигатели и соленоиды не шевелятся
Напряжения питания +5V, +3.3V и +24V есть.
Концевик закрытия крышки функционирует - подает питание на соответствующие цепи.
Визуальных дефектов (подгораний, вздутых конденсаторов) на контроллере (форматтере) и БП не заметно.
Тактовая частота на кварце присутствует.
Что-то еще есть смысл проверить, или сразу искать форматтер на замену?
С уважением, Сергей Саныч.
PS: тему от 2012 года изучил.
Mishel01
  • 25 Ноя 2021
В принуде тоже ни гу-гу?
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Принтер XEROX Phaser 3140 не включается?
    Ответ в тему Принтер XEROX Phaser 3140 не включается как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Сергей Саныч
  • 25 Ноя 2021
Расшифруйте, что есть "в принуде"? Принудительный режим чего?
Mishel01
  • 25 Ноя 2021
Режим принудительной загрузки прошивки.
Сергей Саныч
  • 25 Ноя 2021
Подскажите, как в него войти.
Mishel01
  • 25 Ноя 2021
Включить аппарат с нажатой кнопкой отмены.
Сергей Саныч
Сергей Саныч
  • 25 Ноя 2021
Спасибо! Уже легче - перемигиваются индикаторы. Значит, моя задача - найти подходящую прошивку и изучить вопрос, как ее залить.
А также узнать почему она слетела.
Mishel01
  • 25 Ноя 2021
Нет, перемигивание - это еще ни о чем. Определяется ли на компе при этом и если ДА, то КЕМ?
"Почему" - понятно. Осталось понять, ЧТО это было)
Сергей Саныч
  • 25 Ноя 2021
При подключении в Диспетчере устройств появляются пункты "Поддержка USB принтера" и "Нет подключенного принтера". Во втором такая информация
Устройство USBPRINT\UnknownPrinter\7&4bcd50f&0&USB001 не было перемещено из-за частичного или неоднозначного совпадения.
Последний код экземпляра устройства: USB\VID_0000&PID_0002\5&15c311e1&0&7
GUID класса: {36fc9e60-c465-11cf-8056-444553540000}
Путь расположения:
Ранг перемещения: 0xF000FFFFFFFFF122
Присутствует: false
Состояние: 0xC0000719
Mishel01
  • 26 Ноя 2021
Сергей Саныч сказал(а):
При подключении
В каком режиме?
MGL
  • 26 Ноя 2021
Сергей Саныч, осторожно спрошу, а USB кабель на заведомо рабочий и качественный менять пробовали?
Сергей Саныч
  • 26 Ноя 2021
Mishel01 сказал(а):
В каком режиме?
В "принуде".
А в нормальном режиме на подключение этого принтера комп вообще не реагирует.
Драйвера принтера, кстати, пока не ставил. Для прошивки это требуется? К этому компу данный принтер ранее никогда не подключался.
ОС Windows 10.
Сергей Саныч
  • 26 Ноя 2021
Кабель рабочий. Порт тоже. Попробовал на всякий случай поменять - картина та же.
Сергей Саныч
  • 26 Ноя 2021
Linux. кстати, выдал более похожую на правду информацию:
Bus 005 Device 002: ID 04e8:3268 Samsung Electronics Co., Ltd ML-1610 Mono Laser Printer
Но тоже только в принуд-режиме.
В XP опознается как "поддержка USB принтера" с признаком ошибки (это понятно, драйверов-то нет), но VID и PID такие, как в линуксе.
я правильно понял, что принтер пытались перешить неродной прошивкой?
Sergej
  • 26 Ноя 2021
В семёрке этот старичок автоматом запрыгивает..
Mishel01
  • 26 Ноя 2021
Нет, неправильно.
Пробуйте прошить в принуде. Кем - Самсунгом или херохом - без разницы.
Сергей Саныч
Сергей Саныч
  • 26 Ноя 2021
Прошил. Пока заводскую - P3140_V1.50.00.73. Распечатал тест-страницу. Поставил драйверы. Всё работает.
Всем, а особенно Mishel01 - огромная благодарность!
Остается разобраться со "счетчиком жадности" :) Показывает остаток тонера 36%, при том, что число распечатанных страниц 251.
Mishel01
  • 26 Ноя 2021
А чего с ним разбираться? Хотите - прошейте фиксом, будете определять остаток тонера на вес. Чип стоит 20 рублей, шьется на коленке - нужны ли эти швейные извраты ныне?
Причина проблемы - время. Запись во флешке не вечна, а аппарату точно больше 12ти лет. Вот запись и того... подсдохла) Хотя сама флешка жива-здорова.
Сергей Саныч
Sergej
  • 26 Ноя 2021
А клонировать флэшку в новый чип? :upset: Хотя для этого прогер нужен...)))
Mishel01
  • 26 Ноя 2021
Ну да, только у этих принтеров флешь внутренняя, а не внешняя...
Sergej
  • 26 Ноя 2021
Не знал.. Тогда дорога одна....
Mishel01
  • 26 Ноя 2021
Не, на следующие лет 5-8 по этой части у пациента проблем быть не должно, после выполненных работ.
Sergej
  • 26 Ноя 2021
Тут только время покажет..
MGL
  • 26 Ноя 2021
Старая техника такое дело, никто и никогда не может заранее сказать, когда она устанет работать. Все эти разговоры про "вечную" старую технику не более, чем пустое сотрясение воздуха.
Mishel01
  • 26 Ноя 2021
Да не он первый. Что МЛ-1640вые, что эти херохи, что их близнецы МЛ-1910/2525 - последние года 2-3 такие проблемы имеют массовый характер, а возраст у пациентов одинаковый: все они 08-09 годов рождения. Все шьются, все после этого пока (т.е. пока по 2-3 года) живут нормально.
Ох рассмешили)) "Вечную" - на век какой длительности?))
Ну я могу заранее сказать... Я волшебник?)
