Решено Горизонт 29к16 (шасси 11АК37-11)
  • Ours
O
Ours
  • 24 Ноя 2021
ST92195, STV8216, STV9306, 24C08.
Блок питания запускался но экран не раскрывался (занижены напряжения) заменил С641 100х160в.
После включения через минуты 2 проявляется дефект на фото. На фото не видно часть экрана ниже "излома" темнее верхней.
С305 100х35в и С306 1000х16в заменил. I
C606 (7812) на выходе 13,1в,
IC603 (7808) на выходе 7,8в,
IC604 и 605 (7805) на выходе 4,9в.
На ПК 207в.
IC301 (STV9306) на выводе 6 - 24,7в, выводе 10 - 25,3в.
Подушка изображения есть не могу войти в сервис пульт на фото. Надписи мои, могут не соответствовать реальным (такой дали).
    IMG_20211121_151721.jpg 251,1 КБ · Посмотрено: 29
    IMG_20211121_151841.jpg 197 КБ · Посмотрено: 32
    IMG_20211121_151923.jpg 342,8 КБ · Посмотрено: 38
    IMG_20211121_203750[1].jpg 395,7 КБ · Посмотрено: 45
    IMG_20211121_203818[1].jpg 356,1 КБ · Посмотрено: 41
    IMG_20211124_230917[1].jpg 123,6 КБ · Посмотрено: 38
  • TV4KS_chassis_(29KF21_29KF22).pdf 275,6 КБ · Посмотрено: 8
Fux
  • 24 Ноя 2021
Думаю, коррекцию надо ремонтировать. Управляющий транзистор, диоды и конденсаторы в модуляторе.
Если не удаётся войти в сервис, попробовать чистую память, или прошить проверенной прошивкой.
Ours
  • Неисправности ТВ
    • нет подсветки
    • уменьшить ток подсветки
    • замена прошивки
    • не светят лампы
    • не ловит каналы
    • отключить защиту
  • Programmer (программатор)
    Ответ в тему Горизонт 29к16 (шасси 11АК37-11) как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Vector47
  • 25 Ноя 2021
Ours, проверяйте С310 и С321; С661,С675 и С632. В сервисе излом не убрать. Ничего не сказал про помеху в виде наклонных светлых полос. Чтобы увидеть подушку нужно фото полного растра. Наверно, хорошо было бы проверить исправность L304 в цепи коррекции.
Ours
валентин-сибиряк
  • 25 Ноя 2021
Ours, Этот излом стоит или дваигается?
MASTER+
  • 25 Ноя 2021
Ours, включи картинку, сколько будет заломов.
Регулируй контраст, посмотри реакцию.
Да и сними позистор, может он.
Ours и Vector47
BIA
  • 25 Ноя 2021
MASTER+,
:no:
Такой излом не помню, впервые вижу, хз...
Имхо, что-то по обвязке проца..
BIA
  • 25 Ноя 2021
А кстати, на самом ИЗО как?
А ну вольтдобавку поменял... Тады...обвязку проца..
brt137
  • 26 Ноя 2021
Процедуру описывать надо - возможно неправильно пытаетесь войти
Х
холявщик
  • 27 Ноя 2021
Горизонт часто страдал такими изломами или ёлочка на графике. Обычно проблема в обвязке проца.
Алексий 1967
  • 27 Ноя 2021
Если судить по меню, то не похоже шасси на 11AK37
Eugeniy
O
Ours
  • 27 Ноя 2021
Здравствуйте! Спасибо. Пробовал различные цветные кнопки, меню и все другие в сочетании с кодом 4725. Например синяя +4725 и т.д.
Не работает кнопка выключения.
Подскажите какую кнопку на таком пульте необходимо нажимать и какой код?
O
Ours
  • 27 Ноя 2021
Этот излом появляется в 1/3 снизу экрана, быстро перемещается в 2/3 экрана и практически в этом месте остается.
    IMG_20211127_201556[1].jpg 273,3 КБ · Посмотрено: 16
    IMG_20211127_201701[1].jpg 359,5 КБ · Посмотрено: 16
    IMG_20211127_201925[1].jpg 290,4 КБ · Посмотрено: 18
    IMG_20211127_202031[1].jpg 479,5 КБ · Посмотрено: 16
O
Ours
  • 27 Ноя 2021
Какое напряжение д.б. на L304?
На 11 выводе IC301 STV9306 сразу после включения 11,4В а потом через минуты полторы уменьшается до 9,7В. Так д.б.?
Наклонные светлые полосы видны через камеру.
Стоит.
А табличка на шасси :confused: ?
O
Ours
  • 27 Ноя 2021
Про позистор забыл. Заменил другим.
    IMG_20211127_210923[1].jpg 154,8 КБ · Посмотрено: 4
    IMG_20211127_211151[1].jpg 143,8 КБ · Посмотрено: 4
    IMG_20211127_211602[1].jpg 348,3 КБ · Посмотрено: 4
Moshkin
  • 27 Ноя 2021
Похоже на Erisson chassis 3S10
O
Ours
  • 27 Ноя 2021
:upset:
O
Ours
  • 27 Ноя 2021
Спасибо всем, буду пробовать.
strela
  • 27 Ноя 2021
Автор. Что из выше перечисленного проверенно и сделано!?!?!?
Б
Борис Горбунков
  • 27 Ноя 2021
шасси 3S10 Проц. ST92185
нажмите последовательно на пульте ДУ кнопки (MENU) (AV) (ANAL).
Для выхода из сервисного меню переведите телевизор в дежурный режим.
Скорее всего дело в железе, а не в СМ.
Судя по фото с изо - коррекцию растра ( EW ) надо чинить ИХМО
STV9306 - 11 и 13 ноги.
  • stv9306.pdf 88,5 КБ · Посмотрено: 4
Ours и tutu7
Алексий 1967
  • 27 Ноя 2021
Судя по фото с изо - коррекцию растра ( EW ) надо чинить ИХМО.
тоже так думаю, может в СР ещё что-то неисправно или сетьевая банка.
Vector47
  • 28 Ноя 2021
Стоит.
Vector47
  • 28 Ноя 2021
Напряжение на 11-м выводе IC301 само по себе не должно меняться, - это неисправность. Проверить C310, D301, R329/ Подушка м.б. из-за L304.
Ours
MASTER+
  • 28 Ноя 2021
шасси 11АК37-11​
Да видно по меню, что это TV4KS.
Полоса-излом движется вверх, что даёт разгадку.
Сигнал, помеха (рядом, если штекер и AV не задействованы) , проц.
Шасси стабильное, изучено, не надо идти по ложному следу.
Ours
Vector47
  • 28 Ноя 2021
Ours, если дефект проявляется через 2 мин после появления картинки, то, предполагаю, можно проверить те конденсаторы, которые указал выше и дополнительно С133 в обвязке видеопроца (цепь +8V).
На предпоследнем фото на вертикальных линиях видны зазубрены (ёлочка), - наверно, пульсации напряжения на выходе кренки 7808.
brt137
  • 28 Ноя 2021
Вот и я про то... И в сервис входить надо соответственно, а не так, как пытался делать это автор темы. Поэтому и пишу - указывать надо сразу, каким способом пытался войти.
Применительно к данной теме - сервис может и не понадобится, если только для регулировки после ремонта, но всё же...
Ours
