Как восстановить гнилые пистоны на планке матрицы?
  • Fux
Fux
  • 24 Ноя 2021
В ремонте LG 47".
Сгнили проходные пистоны ниже двух шлейфов на обеих планках. Сами шлейфы на стекло целые. Дорожки и радиоэлементы практически не пострадали. Не звонятся несколько питаний и почти вся гамма. Пистонов по 15 на каждой стороне.
Я раньше кидал тонкие проводки от соседнего шлейфа, но там гнилых пистонов было меньше.
Вопрос: кто как восстанавливает прогнившие пистоны на планках матрицы?
Porter
  • 24 Ноя 2021
В прошлом году имел меня подобній случай. Прислушался к форумчанам, не занимался онанизмом (почти. отклеил один драйвер от планки - под шлейфом тоже полно гнили и на самом драйвере...) Отправил теле челу в другой город. Он имеет оборудование и опыт - с китая приехала новая планка и пара драйвером. переклеии - полёт нормальный.
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Как восстановить гнилые пистоны на планке матрицы??
    Ответ в тему Как восстановить гнилые пистоны на планке матрицы? как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Fux
  • 24 Ноя 2021
В данном телике всё там чисто, иначе тоже бы заморачиваться не стал. Поэтому и есть желание восстановить без замены планок.
Напротив неисправных участков даже изо есть, только очень бледное.
Дефект на обеих планках. Фото как раз неисправных участков.
Слышал как-то, что пистоны просверливают, и кидают тонкую жилку, запаивая с обеих сторон...
Porter
  • 24 Ноя 2021
А есть смысл в инных вариантах? именно так и делают. Только ныразу не факт, что под шлейфом гнили нету...
Ax'L_R
  • 24 Ноя 2021
на этих, как правило, нету. МС на шлейфах убитые по входам случаются, бывает.
угу. Сверло 0.2мм
Fux
chignon
  • 24 Ноя 2021
Фигасе... Я 0.3 сколько поломал... ну, не так и много, но ломаются где не ждешь... Вручную плохо, а делать приспособу, чтобы дрелька подводилась прямолинейно - .... :smirk: Тем более что эта епля обычно плохо оплачивается.
Ax'L_R
  • 24 Ноя 2021
chignon, 0.3 там по меди пистона впритык. Закусывает за медь и "хрясь-пополам ! ". 0.2 - "со свистом" и только лак и, как ни странно, ломаются реже.
Fux
Fux
  • 24 Ноя 2021
Где бы ещё свёрлышко 0.2 найти...
Есть минимум 0.5 мм...
Ax'L_R, а чем сверлишь?
Договорился на 10000 рублей, если всё красиво будет. Есть смысл, думаю.
ki-2873
  • 24 Ноя 2021
Я брал вместо сверла стальную тонкую пружинку подходящего диаметра,распрямлял ее,затачивал конец под типа сверло и вкручивал в пистон -ну типа сверлил,в полученное отверстие волосок МГТФ-пистон восстановлен,но муторное занятие...
Fux
  • 24 Ноя 2021
ki-2873 сказал(а):
Я брал вместо сверла стальную пружину подходящего диаметра
Пришла мысль - попробовать гитарную струну заточить.:upset:
Fux
  • 24 Ноя 2021
Нашёл у себя три разных первых струны - диаметр 0.23, 0.28, 0.32.
Завтра попробую, сначала на ненужной планке.
Andreij
  • 24 Ноя 2021
у стоматологов есть иглы корневые разных диаметров
Fux и MMMMAX
MMMMAX
  • 24 Ноя 2021
:one:.. :up: Вручную раз 10крутнуть на тонких планках ,на толстых поболее.... У мну -ПУЛЬПОЭКСТРАКТОРЫ..... Шо дали..
chignon
  • 25 Ноя 2021
Сверла не проблема, и обычных на али полно, и станочных, которые с хвостовиком 3.175, твердые но хрупкие. Я последние ломал, хотя были и обычные 0.3 десяток - не пользовался, товарищу подарил.... Меньше не знаю, бывают ли, и куда зажимать, патрон 0.3-4.0
Ax'L_R,у меня в первую очередь проблемы с ручным держанием - херня это, нужна конструкция. О медь закусывает- да фиг его знает, вроде чистые дыры - когда поверхность подтравлена, а внутри чисто - сверлит на ура, а вот если внутри образовались окислы, вот тогда проблема, и мелким сверлом туда лезть еще рискованнее...
А так-то сверла продаются и 0.2, и даже 0.1.
lexa9131
  • 25 Ноя 2021
А лазерное сверление рассматривалось? Есть фирмы что делают. За тонкий текстолит не дорого возьмут.
Можно попытаться и самому сделать для мелких отверстий. 0,5 - 30 Вт сфокусированный до 0,1 мм, ох... прожигалка будет.
Transformator
  • 25 Ноя 2021
Если патрон не зажимает сверло разбираю электролитический конденсатор и фольгу которая стоит в конденсаторах наматываю на хвостовик сверла.Всего пару тройку витков.
После сей процедуры сверло в патрон и сверлю все что надо.
chignon
  • 25 Ноя 2021
lexa9131, сфокусировать в точку можно, но тут толщина материала в миллиметр, луч-игла нужен, не сделаешь. Да и после лазера там уже ничего не надо будет делать... :gigi:
Transformator,гениально! берешь сверло 0.2, наматываешь фольгу с конденсатора до диаметра 0.3, зажимаешь!
:cranky:
Если и наматывать чего-то, понятно что не на такие диаметры а потолще - приходилось так делать давно, патрона не было, были цанги - то никак не фольгу с конденсаторов, а медную проволоку.
Porter
  • 25 Ноя 2021
Даже обычная бумага нормально зажимает. А ещё, есть свёрла с толстым задником - вообще вопросов нету. Хоть в обычную дрель зажимай.
Витольдыч
  • 25 Ноя 2021
Лет 5 назад может быть больше купил с часового завода левые сверла 0,2-0,7 с хвостовиком 1,15.
Ax'L_R
  • 25 Ноя 2021
Fux сказал(а):
0.2 найти...
Струн гитарных, наверное, как ни у кого... Когда то ими тоже ковырял. Долго получается.
Есть у них такое. У них вообще много чего зело хорошего. Но
MMMMAX сказал(а):
ПУЛЬПОЭКСТРАКТОРЫ
не сюда. "Переменный" диаметр, и мягкая нержавейка. Разматываются, заразы.
chignon, Станочные, да. Хвоста я им обтачиваю до двойки. С окислами, да, соли хрустят - кручу обороты побольше. Ручное держание не понял. Станок имеется в виду ? Станка под это дело нет - дремель маникюрный 30в, даже не угловой.
chignon
  • 25 Ноя 2021
Ax'L_R, да, в руке дрельку, дремель - не то. Я и кнопку включения отдельно сделал, чтобы исключить лишние манипуляции на моторчике, всё равно не так. Желателен специальный министаночек, даже пусть ручной, но чтобы можно было упереть в плату, и по направляющим опускать сверло, иключив поперечные перемещения.
Fux
  • 25 Ноя 2021
Гитарная струна не прокатила - гнётся, нихрена не сверлит. Может, закалить надо было.
Зачистил сегодня дорожки со стороны шлейфов - несколько дорожек проело под шлейф. Надо снимать шлейф и восстанавливать дорожки, потом паять шлейф назад.
Со вторым шлейфом на другой планке скорее всего такая же беда.
Решил отказаться от ремонта...
Porter
  • 25 Ноя 2021
Fux, шо бы не случилось - кто-то скажет "Я так и знал!"
Fux
Transformator
  • 25 Ноя 2021
Бумага разматывается а фольга от электролитического кондера не размотается никогда
Пока сам не снимешь
tutu7
  • 25 Ноя 2021
Предепреждали.:one:
