Газовые котлы Immergas Maior Eolo 32 4 E - ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ CAR V2
  • elik
elik
  • 21 Ноя 2021
Всем привет. Подскажите пожалуйста на этом схеме куда подключить ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ CAR V2 ? Спасибо заранее.
    2021-11-21_121810.jpg 182,8 КБ · Посмотрено: 27
    WhatsApp Image 2021-11-01 at 15.10.03.jpeg 59,7 КБ · Посмотрено: 26
    WhatsApp Image 2021-11-01 at 15.15.14.jpeg 61,6 КБ · Посмотрено: 22
ZX-ruban
  • 21 Ноя 2021
На разъем Х15, контакты 40 и 41. Предварительно удалив перемычку.
elik
    • тухнет газовая горелка
    • не набирает температуру
    • слабое пламя
    • свист и шум в котле
    • в системе холодная вода
    • Методы ремонта
    • Обслуживание
    • Установка и настройка
  • Диагностика газовых котлов
    • Замена платы в сборе
    • Замена узлов
    • Настройка узлов
  • Какие марки рассмотрены
elik
  • 21 Ноя 2021
Спасибо за ответ. Вот смотрите на схеме показано что на разъеме Х15 контакты 41 и 44. На контакты 40 и 41 да там стоит перемычка и я удалял эту перемычку . И я с час на какие контакты должен подсоединить провода Car V2 , на контакты 40 и 41 или на контакты 41 и 44 ? Спасибо заранее.
    000055555.jpg 100,3 КБ · Посмотрено: 15
sman
  • 21 Ноя 2021
41-44
elik
elik
  • 25 Ноя 2021
sman сказал(а):
41-44
Спасибо все верно. Удалял контакты 40-41 и CarV2 терморегулятор подсоединил на контакты 41-44 все четко поработал. Спасибо !!!
    20211102_112923.jpg 72,3 КБ · Посмотрено: 6
