Alik221
- 21 Ноя 2021
Здравствуйте
Робот пылесос - не заряжается. В режиме ожидания на контактах зарядника 5 Вольт, при подключении робота пылесоса к заряднику напряжение на контактах проседает до 2.6 Вольт. Подача зарядного напряжения 17.1 Вольт на контакты зарядника выполняется через транзисторный ключ, управляемый микроконтроллером atmega. Atmega всегда держит транзисторный ключ закрытым. Не могу понять, в чём проблема.
В atmega заходят 2 сигнала - на 1-м входе при подключении пылесоса появляется 5 Вольт; второй вход с LM358M, который смотрит за током - но подавал на этот вход от 0 до 5 Вольт при подключенном пылесосе, транзисторный ключ не открылся.
Никак не могу понять в чём проблема
