Решено sot-89 маркировка IQO Z
  • Евгений В.В
Е
Евгений В.В
  • 16 Ноя 2021
Определить элемент.
    IMG_20211116_175247.jpg 125,7 КБ · Посмотрено: 5
Е
Евгений В.В
  • 16 Ноя 2021
Есть предположение что это 2SB1073?
    • Маркировку
    • Тип корпуса
    • Логотип производителя
    • Используемый узел
    • Схему включения
    КорпусКраткое описание
    /forum/pages/partners-links/
  • 16 Ноя 2021
Евгений В.В сказал(а):
Определить элемент.
маркировка IQO или IQ0​
Евгений В.В, https://monitor.net.ru/forum/threads/204119/
Где установлен? Поз. номер?
Если сомневаешься в правильном прочтении маркировки, обязательно выкладываем фото маркировки.
Е
Евгений В.В
  • 16 Ноя 2021
С фото ни как, на предприятии запрещено любые фото видео.
segor сказал(а):
Где установлен?
Завтра напишу тип модуля и все обозначения на преобразователе напряжения.
segor,элемент стоит в преобразователе напряжения, входное от 9 до 30в ,выходное +15,-15,+5.
Вся проблема еще в том что преобразователь в компаунде.
segor сказал(а):
Поз. номер?
по возможности укажу.
Смотрели под микроскопом
Valeriy.new
  • 16 Ноя 2021
возможно это и есть 2SB1073-Q
Е
Евгений В.В
  • 17 Ноя 2021
segor сказал(а):
Где установлен?
Преобразователь напряжения.
    2739634981949267022.jpg 32,4 КБ · Посмотрено: 12
  • 18 Ноя 2021
Евгений В.В, без чёткого фото маркировки и схемы включения элемента (хотя бы, pinout), будет сложно помочь тебе.
ЗЫ: Допиши в заголовке темы четвёртый элемент маркировки.
Е
Евгений В.В
  • 18 Ноя 2021
В понедельник принесу домой ,дома сфоткаю выложу.
Е
Евгений В.В
  • 23 Ноя 2021
Вот еле сфоткал
    IMG_20211123_130422.jpg 230,4 КБ · Посмотрено: 16
  • 23 Ноя 2021
IQO Z
Евгений В.В, говоришь, смотрели под микроскопом?!
А вот по фото, во второй строке, просматриваются как минимум 2 элемента - IQO(0) XX(X)
Или я ошибаюсь и это визуальный обман?
Ну, а что с распиновкой? Тоже никак?
Е
Евгений В.В
  • 23 Ноя 2021
segor, Это где буква z?
Или NI ?
Сегодня схему примерно разрисую.Завтра выложу.
Под микроскопом выглядит как царапина!
Е
Евгений В.В
  • 24 Ноя 2021
Срисовал схему,это что то типа TL431? Установлен в цепи обратной связи.
    IMG_20211124_124143.jpg 433,8 КБ · Посмотрено: 9
tersink
  • 24 Ноя 2021
Нет никаких сомнений, конечно же TL431.
Евгений В.В
Е
Евгений В.В
  • 24 Ноя 2021
tersink, Уже да ,без сомнения это TL431 но почему-то в справочниках ,нет упоминания что с подобной маркировкой может быть TL431 в основном только транзисторы.
  • 24 Ноя 2021
Вот что делает животворящая схема:)
Тоже самое, можно сказать о качественном фото корпуса с маркировкой. Это сразу снимает многие вопросы.
Так что, имей ввиду на будущее.
Евгений В.В, это -  ссылка скрыта от публикации
Е
Евгений В.В
  • 25 Ноя 2021
segor сказал(а):
это - SPX1431M1-L/TR
:up:
