Мультиварка Instant Pot , Duo 60V3 120V 1000 W. Переделка на 220В
  • alexleon
alexleon
  • 14 Ноя 2021
Добрый день.
Приехала из Штатов мультиварка.
Понятно, что на 120 Вольт.
Хочу переделать на 220.
С такой техникой впервые сталкиваюсь.
Есть у кого опыт подобной переделки.
Спасибо.
2
аliеn
  • 14 Ноя 2021
2
Что переделать? Что у неё внутри?
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Мультиварка Instant Pot , Duo 60V3 120V 1000 W. Переделка на 220В?
    Ответ в тему Мультиварка Instant Pot , Duo 60V3 120V 1000 W. Переделка на 220В как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
3
alexleon
  • 14 Ноя 2021
3
Что переделать ? Схему переделать. С 120в на 220в.
Что у нее внутри ? Тэны и схема управления.
Могу фото скинуть
4
аliеn
  • 14 Ноя 2021
4
alexleon сказал(а):
Что у нее внутри ? Тэны и схема управления...
Начни с ТЕНов. Рабочее напряжение и мощность???
5
alexleon
  • 14 Ноя 2021
5
Ок, сообщу. Спасибо
    220,7 КБ · Посмотрено: 28
6
alexleon
  • 14 Ноя 2021
6
Не совсем понимаю, группу контактов на фото. Это термореле так выполнено ?
7
Д
Денис Нестеров
  • 15 Ноя 2021
7
Что, их тоже собрался переделать? Тебе надо тэны менять(два), на плате БП переделывать. Проще найти транс и через него подключить. Точно не убьёшь и будет работать долго и счастливо.
8
alexleon
  • 15 Ноя 2021
8
Транс на 1.5 кВт слишком объемный.
Тжн планирую выключить последовательно. Надо понять с платой управления
9
аliеn
  • 15 Ноя 2021
9
ТЭНы можно включить последовательно только, если они одинаковой мощности. По блоку питания, проще вычертить эту часть, тогда и соображений будет больше. Второй вариант - запитать от отдельного БП, можно подобрать довольно маленький.
10
radiomechanic
  • 15 Ноя 2021
10
Тен можно запитать через пару последовательно включённых диодов, а в блоке питания нужно заменить конденсаторы. И будет вам счастье. Но для того чтобы это реализовать, потребуются навыки в электронике и понимании принципов построение импульсных источников питания. Возможно потребуется замена шим на более высоковольтную, но обычно этого не требуется. Не могу разобрать надпись на корпусе шимки.
