JVC AV-2130QE шасси GGB10055-001CH, Не включается.
  • дезоксирибонуклеиновый
26
Eugeniy
  • 15 Ноя 2021
26
schizm сказал(а):
Тебе дали толковый совет,а ты или слепой или глухой.
Это и есть часть методики поиска неисправностей.
Отделение мух от котлет.
То есть,-ты определяешь,что неисправно , строчная развертка или БП.
schizm, прошу учесть, что это JVC - при перегрузе по току строчки он свалится в защиту и не будет этого:
дезоксирибонуклеиновый сказал(а):
реле щелкает каждую секунду
Leha сказал(а):
дезоксирибонуклеиновый, http://monitor.espec.ws/section1/topic220725.html тут уже всё советовали!
Leha,к сожалению, у нас, в России, твоя ссылка не работает.
Цитата:" Доступ к информационному ресурсу ограничен на основании Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»."
27
Н
НИФХИ
  • 15 Ноя 2021
27
У меня работает. Только наверное бестолку. У человека даже ослика нет и нет желания общаться с теми, кто пытается помочь. Даже не в лампе дело, тут он возможно не сообразил, что отключать, что подключать,. А на посты про кнопку мог бы фото выложить, разъясняющее там пкн или тактовая. То есть абсолютно непонятно, он слышит людей, говорящих про строчку, или так и будет в питальнике по кругу ходить. Обычно после таких ремонтов приходится еще и такое делать. Это проломленная кнопка включения
  • Неисправности ТВ
    • нет подсветки
    • уменьшить ток подсветки
    • замена прошивки
    • не светят лампы
    • не ловит каналы
    • отключить защиту
  • Programmer (программатор)
    Ответ в тему JVC AV-2130QE шасси GGB10055-001CH, Не включается. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
28
Б
Борис Горбунков
  • 15 Ноя 2021
28
А у меня работает -  ссылка скрыта от публикации
29
Д
  • 16 Ноя 2021
29
Не уважаемые тролли, быдланы, пустозвоны, накручивающие себе счётчик сообщений, и прочая нечесть, я вот смотрю на ваши потуги и не реагировал до того момента, пока вы не начали засорять ветку. Вы, как выразился один из вас, либо слепые, либо тупые, я же написал, что только через пару дней смогу продолжить реанимацию данного аппарата, причём дважды! Читать умеем?
Адекватных людей сразу видно, с ними я поддерживаю обратную связь в сообщениях, а по флудить можно после решения проблемы. И может быть удивлю некоторых ЧСВшников, но форумы как раз и созданы для обмена опытом и набора знаний, а не для того, чтоб мериться своими паяльниками, и историями кто кого круче облапошил. Ваши же все сообщения на форуме открыты и любой желающий может ознакомится с вашей манерой поведения в обществе, с вашими такими же "глупыми", как может некоторым показаться, вопросами. Просто надпись в статусе профиля "Новичок" на некоторых действует как красная тряпка на быка, и они пытаются самоутвердиться за счёт таких. Я например не хочу методом тыка поменять все детали на плате, пока не дойду до проца как некоторые. Так что сдерживайте пж свою желчь, ок да?
P.S. Для тех кому необходимо трижды получить инфу для усвоения: я завтра утром, 17.11.2021г, в 9:00AM, заканчиваю смену и еду к родителям, промываю дюзы на принтере, заправляю его, жду пока придут за ним, отдаю, потом переобуваю машину в зимнюю резину, и лишь только после этого я еду к себе и только там у меня появляется возможность продолжить диагностику и ремонт.
Имейте уважение к остальным, мы все равны перед друг другом.
Eugeniy и tutu7
30
Д
  • 16 Ноя 2021
30
Ещё я вспомнил, что на микросхеме ic951 на втором пине вместо 9,4 около 6 вольт, на ic921 на 5, 6, 7 пине тоже заниженные напряжения, но по памяти не вспомню сколько. Да и на 921ю никак не могу найти даташита.
31
schizm
  • 16 Ноя 2021
31
graff40
32
Eugeniy
  • 17 Ноя 2021
32
не обращай внимания. В твоём случае в позиции IC951 установлена SE115 - 115V должны быть стабильными.
В таблице указано напряжение 135V - это для SE135, под 29-ю диагональ.
33
Д
  • 17 Ноя 2021
33
tutu7 сказал(а):
Зафиксируй сломанную кнопку зубочисткой и жми канал+.
реле щелкает каждую секунду и моргает светодиод.
7,5V осциллографом проверь на предмет пульсаций и 3,3V_STB (IC972).
Вместо 7,5 приходит 5,8, без пульсаций но чуток не сглаженое. на выходе 3,2 чистые без пульсаций вообще.
Ничего не происходит
34
saclia
  • 17 Ноя 2021
34
А если в меню включена защита от детей, то он не включится, только от пульта.
35
Eugeniy
  • 17 Ноя 2021
35
Что, реле уже не щёлкает?
Светодиод дежурного горит постоянно или моргает?
36
Д
  • 17 Ноя 2021
36
моргает, щёлкает, подаю на базу Q521 сигнал с гены, запускается строчка.
saclia сказал(а):
А может он в дежурном режиме стоит, начала в этом определись? Что на 107 ноге делается в момент включения, включи пультом.
Пульта нет, в момент нажатия на кнопку СН+ ничего не происходит, но перед тем как погаснуть диоду, как будто пытается подняться напряжение, как бы сигнал на долю вольта подскакивает, не могу описать, за мгновение, и то не всегда.
37
Eugeniy
  • 17 Ноя 2021
37
Что за ноу-хау?
Кратковременных просадок нет?
115V стабильны? Нагрузи на лампу 40-60 Вт для проверки.
щёлкает,
Сигнал P_ON/OFF скачет и 12V, 5V пропадают?
38
Д
  • 17 Ноя 2021
38
А то что на R991, который между общим до трансорматора и общим вторички, 35 вольт переменки с частотой 100 герц это нормально?
39
myth
  • 17 Ноя 2021
39
что же сподвигло туда залезть?
40
Eugeniy
  • 17 Ноя 2021
40
на R991
Это горячая сторона, сеть! Не вздумай без разделительного трансформатора в первичке осциллографом что-либо смотреть!
41
Д
  • 17 Ноя 2021
41
Что за ноу-хау?
щёлкает,
у меня В+ 137 вольт, немного иногда до 141 поднимаются.
Р_ON/OFF 0,4. 12 стабильны, 5 инода просаживается немного в такт с щелчком.
Крокодила с общего холодной части забыл перекинуть и померил питание IC921, возмутили дикие пульсации, потом дошло что не так.
на R991
У меня делитель х10
42
Eugeniy
  • 17 Ноя 2021
42
IC951=SE115? 115V должно быть...
Бред! При 0,4V ON/OFF ни 12, ни 5V не будет! И реле щёлкать не будет. Впрочем, как и при стабильных 12 Вольтах.
Что - то ты мутишь, однако...
43
tutu7
  • 17 Ноя 2021
43
дезоксирибонуклеиновый, У меня делитель х10
Почитай про гальваническую развязку измерительных приборов.
44
Д
  • 17 Ноя 2021
44
хорошо
45
gin4
  • 25 Ноя 2021
45
C958. Электролитический конденсатор поменяй попробуй.
