JVC AV-2130QE шасси GGB10055-001CH, Не включается.
  • дезоксирибонуклеиновый
Д
  • 13 Ноя 2021
Включается на секунду, слышно петлю размагничивания, щелчёк реле и всё, светодиод гаснет и тишина. Напряжения на выходе БП все занижены кроме 32v, оно завышено. Вместо: 29,3 - 20; 9 - 5,1; 18 - 15,7; 32 - 40; 148 - 137. Если держать кнопку включения нажатой, то на силовом конденсаторе 300в и начинает становиться слышно трансформатор, но когда отпускаешь напряжение плавно падает до какого-то порога и всё отключается. Подскажите пожалуйста методику поиска неисправностей в конкретной моделе, я не телеволшебник, я только учусь:smirk:
Схему прилагаю
  • CW4_chassis_(AV-2140QE).pdf 3,2 МБ · Посмотрено: 14
валентин-сибиряк
  • 13 Ноя 2021
дезоксирибонуклеиновый сказал(а):
Вместо: 29,3 - 20; 9 - 5,1; 18 - 15,7; 32 - 40; 148 - 137. Если держать кнопку включения нажатой, то на силовом конденсаторе 320в и начинает становиться слышно трансформатор, но когда отпускаешь напряжение плавно падает
+В вообще должно быть +115 вольт.
Про нажатую кнопку и силовой конденсатор поподробнее опиши :pain25: :shocked: :shocked:
  • Неисправности ТВ
    • нет подсветки
    • уменьшить ток подсветки
    • замена прошивки
    • не светят лампы
    • не ловит каналы
    • отключить защиту
  • Programmer (программатор)
    Ответ в тему JVC AV-2130QE шасси GGB10055-001CH, Не включается. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Д
  • 13 Ноя 2021
Кнопка включения без фиксации, 1 раз нажал засветился светодиод, через полторы секунды гаснет, на фильтрующем кондёре первички напряжение падает с 300 до 11 примерно, то есть как будто он допитывает до конца что-то после отключения.Но если держать кнопку нажатой, то каждую секунду клацает реле, напряжение на конденсаторе 320 и плавно начинает шуметь трансформатор в БП, не прям ультразвуком как на перегрузке, но его слышно. Ещё меня беспокоит напряжение на вторичке в 40 вольт вместо 32, там в цепях 35и вольтовые конденсаторы стоят. После отключения в этой цепи напряжение опускается до 35.
Так же это напряжение присутствует на транзисторе Q521 вмето 15.3. На базу с H_Drive ничего не приходит, хотя процессор пуляет в районе +5в, но они теряются в кондёре С520.
И ещё мне кажется там опечатка на счёт 115v на В+, потому что на 8 странице схемы, в таблице напряжений написано что на микросхему приходит 135.5:pain25:
    Сниавпвамок.JPG 48,7 КБ · Посмотрено: 12
    Сниорпмок.JPG 22,1 КБ · Посмотрено: 9
ki-2873
  • 13 Ноя 2021
Б-р-р-р! Ультразвук,пуляет,что то там еще происходит?
валентин-сибиряк
  • 14 Ноя 2021
дезоксирибонуклеиновый, на схеме покажи на каком силовом лите напряжение так загаточно меняетсяКто открывал до тебя крышку?
Н
НИФХИ
  • 14 Ноя 2021
Да методика наверное как везде. Кольцевые трещины пайки тдкс, литы с большим эпс, на ноте осликом глянуть, дальше уже мозг включать
Г
гсп-69
  • 14 Ноя 2021
дезоксирибонуклеиновый, А с какого перепуга там кнопка без фиксации?
Д
  • 14 Ноя 2021
На сглаживающем конденсаторе С906. Всех кто заглядывал в данный телевизор не могу знать, он же старенький, но следов пайки на схеме не обнаружил.
    IMG_20211114_092455.jpg 83,5 КБ · Посмотрено: 8
Д
  • 14 Ноя 2021
:pain25: Я думал так должно быть и она триггерная:upset:.
Тем не менее если её удерживать пальцем аппарат пока что не хочет, точнее не может развлечь своих зрителей перед своим голубым экраном.
saclia
  • 14 Ноя 2021
А может он в дежурном режиме стоит, начала в этом определись? Что на 107 ноге делается в момент включения, включи пультом.
doktor
  • 14 Ноя 2021
А здесь наверно курсы по обучению ремонту 40-летних телевизоров! Сначала в школу!
Eugeniy
  • 14 Ноя 2021
дезоксирибонуклеиновый,ты кнопку фиксируй, для начала.
Д
  • 14 Ноя 2021
Там 40 вольт в цепи где должно быть 32, как то страшновато за конденсаторы пока что.
Пульта к сожалению пока нет, он с кнопок Ch на морде тоже должен включаться. На 107 посмотрю
Eugeniy
  • 14 Ноя 2021
И? На какой странице ты сеть подашь на блок питания?
tutu7
  • 14 Ноя 2021
Зафиксируй сломанную кнопку зубочисткой и жми канал+.
Д
  • 14 Ноя 2021
Я пробовал, ноль реакции, только реле щелкает каждую секунду и моргает светодиод. Позже только смогу ещё раз проделать то же самое, с замером на 107й ноге.
Zmeelov
  • 14 Ноя 2021
дезоксирибонуклеиновый, строчку отключите от вторичного, через лампу выход запитайте....
НИФХИ
Eugeniy
  • 14 Ноя 2021
7,5V осциллографом проверь на предмет пульсаций и 3,3V_STB (IC972).
валентин-сибиряк
  • 14 Ноя 2021
дезоксирибонуклеиновый, а ты мог перепутать разъёмы -сетевой и петли размагничивания?
Д
  • 14 Ноя 2021
Хорошая теория, но там можно перепутать только сеть и дроссель L901, у петли другой разъем) Если кто-нибудь разбирал до меня, значит он правильно всё подключил.
Через пару дней смогу, китайская дсошка подойдёт, или она сама как пульсация?
voron666
  • 14 Ноя 2021
Где ответ на вопрос?
Eugeniy
  • 14 Ноя 2021
Пользую DSO5102P, 2канала, 100 MHz, 1GSa/s - очень достойный аппарат.
В защиту свалится с такой манипуляцией.
schizm
  • 14 Ноя 2021
Тебе дали толковый совет,а ты или слепой или глухой.
Это и есть часть методики поиска неисправностей.
Отделение мух от котлет.
То есть,-ты определяешь,что неисправно , строчная развертка или БП.
М
мик097
  • 15 Ноя 2021
Учи мать часть.Или отдай в мастерскую.
Leha
  • 15 Ноя 2021
дезоксирибонуклеиновый,  ссылка скрыта от публикации  тут уже всё советовали!
И про шасси, и про В+, и про методику. Ничего нового не будет! А давать советы тому, кто дупля не светит в ремонте, не имеет ни какой перспективы!
service
