3D печать
  • Kripton
kostya666
  • 3 Фев 2023
Kripton сказал(а):
попробую в солидворксе допилить.
вах, солид знаешь?
задалбался, рисуешь деталь, контур замкнут, бобышка вытянуть, хренушки тока контур если мышкой по месту клац!
а так ваще не видно! не могу настроить солид!
Kripton
  • 4 Фев 2023
kostya666, Не понятен вопрос. А что в солиде настраивать то? Я установил и вперёд.
А...., если правильно понял, то нужно сцену добавить, что бы стенки были непрозрачными. Просто перетащить на стол мышкой нужный вид. Иначе, одни линии и тень.
Контур может содержать ненужные линии, их просто нужно отсечь. По контуру, легко деталь тянется.
Вот например, по контуру вытянуа.
Это ручка от дозатора флюса в шприцах. Сейчас печатается.
    Как мне дополнить свой вопрос по теме 3D печать?
    Ответ в тему 3D печать как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Kripton
  • 4 Фев 2023
Напечатал, вот. Давит. :)
kostya666
  • 4 Фев 2023
сейчас открыл тот же что и раньше файл детали, всё нормально, какой-то глюк в проге!
:ma:
GOSHA
  • 11 Фев 2023
у меня мелкий загорелся 3D принтером. Что можно выбрать в пределах 15-20к с достаточной точностью и рабочим полем около 20х20см? Я сам в них ни бум бум
Э
ЭФЭ
  • 12 Фев 2023
Ender 3 v2 neo.
Правда чуток дороже (22.. 23т.р), но того стоит.
Помогал товарищу настроить. У меня Ender 3 pro. Такое впечатление, как будто с Запорожца пересел на Мерс.
Автокоррекция стола, натяжители ремней, удобный цветной дисплей и самое главное - не слышно шаговых двигателей. Только шум воздушного потока от вентиляторов. Смело можно ставить в жилую комнату и спать спокойно ночью.
Мой, кстати, находится в ванной из за звона шаговых двигателей.
chignon
  • 12 Фев 2023
Так может быть там вентиляторы так шумят, что.... :ruka-lico:
ЭФЭ, посмотрел, всё так же направляющая с головой поднимаются одним двигателем сбоку... Почему не делают с двумя, ведь перекос какой-никакой будет, и по мере износа будет увеличиваться...
Э
ЭФЭ
  • 12 Фев 2023
Обижаешь, брат. (с)
Хрен его знает. Когда печал шкив диаметром 220 мм (вся линия XY) по высоте никаких отклонений не обнаружил.
Если колеса хорошо притерты и не прокручиваются, все нормально должно быть.
chignon
  • 12 Фев 2023
По ЧПУ, помнится, различные драйверы были, с какими больше шумит, с какими меньше, с принтерами в принципе то же самое, может стоит подобрать малошумные? Только, скорее всего, коэффициенты надо будет менять в настройках...
GOSHA
  • 12 Фев 2023
я вообще рассчитываю тысяч на 15. Добавить только если действительно выбор между Запором и Мерсом. На шум пофиг. Найду куда поставить что бы не слышать. Бегло картинки посмотрел управление от маленькой коробочки до цветного дисплея. В чем разница? Переплачивать за бантики нет желания.
Э
ЭФЭ
  • 12 Фев 2023
Смотри, что есть на AliExpress! Принтер CREALITY Ender 3 / Ender 3 V2 / Ender 3 S1 Ender 3 S1 Pro с функцией возобновления печати за 14 836,54 руб. - уже со скидкой 20%
Проверен. Надёжен как автомат Калашникова.
Э
ЭФЭ
  • 12 Фев 2023
Имхо, даже ушатанный механизм даст стабильный размер. Ведь ось Z не ползёт вверх-вниз, а стабильным шагом идёт только вверх послойно. :one:
Если есть косяки, то только в самом начале от поверхности стола. А дальше по направляющим только вверх до самого конца.
Кстати, если порезать стекло ЖК телевизора квадратом 230х230 мм, и нагреть до ~100гр.цельсия, с него ничего не потечет? Не расслоится?
Это я хочу в качестве ровной поверхности на стол для печати.
GOSHA
  • 12 Фев 2023
еще вопрос- а оно автономно работает(с флешки) или надо что бы к компу подключено было?
lexa9131
  • 12 Фев 2023
А что, сложно найти жаростойкое стекло для каминов? У нас есть фирмы, где и жаростойкие и зеркальные и "абсолютно" прозрачные стёкла заказать можно. Так для сканера специально искал с прозрачность под 100%.
В Уфе так же есть, вот первое что попалось -  ссылка скрыта от публикации
И к чему тут эта "порнография" от халявы? :smirk:
GOSHA
  • 12 Фев 2023
глянул ссылку,там от 16 и до 35к. В чем разница непонятно.
Э
ЭФЭ
  • 12 Фев 2023
У меня такая картинка.
Э
ЭФЭ
  • 12 Фев 2023
lexa9131, так обычные оконные стекла подходят.
Вся проблема в толщине. Чем тоньше, тем лучше.
Э
ЭФЭ
  • 12 Фев 2023
Можно и от компа, и от sd карты. В комплекте есть. Там же ПО и пару тройка файлов модели для печати. Желательно содержимое сохранить на компе.
GOSHA
  • 12 Фев 2023
у меня такая же. но там 7 вариантов на выбор. И не понятно в самом простом и дешевом варианте стойка под катушку есть или нет?
Kos-omsk
Э
ЭФЭ
  • 12 Фев 2023
Ну эта деталь обязательный атрибут любого 3д принтера. Может просто в картинке нет? Можно с продавцом пообщаться.
Кстати, там внизу купон от продавца -806 руб.
lexa9131
  • 12 Фев 2023
Пока что только до 2 мм -  ссылка скрыта от публикации
Можно и 1 мм, но заказывать - (енет в помощь)
Хотя, если повозиться, то и с матриц его можно "содрать". Ведь "жидкая прослойка" будет мешать прогреву стекла от столешницы. Но это только на временные характеристики. После первого прогрева, там уже все должно установиться, если не начнётся пузыриться.
Kripton
  • 13 Фев 2023
Другого у меня не было, только Flyingbear Ghost 5.
Драйвера на шаговых тихие, конструкция прочная. Закрытый корпус.
Я пока не разочарован, печатает отлично.
uam
  • 16 Фев 2023
GOSHA,  ссылка скрыта от публикации
PETR-VERA
  • 16 Фев 2023
А запах идет от них - какой нибудь не нужный -для легких ??????
PETR-VERA
  • 16 Фев 2023
Мож- глупый вопрос:
Вот мне надо сделать шестерень от электро мясорубки.
Что для этого надо_?
Прогу какую то ?
Как он размеры шестерни снимает ?
Или вводить ему надо как то в мозги ...........размеры шестерни от мясорубки.........
