3D печать
  • Kripton
Э
ЭФЭ
  • 20 Дек 2022
lexa9131 сказал(а):
ЭФЭ, как у тебя с крыльчаткой на дрель, победил?
Скоро напечатаю. Другим пластиком (чёрный сырым оказался).
Малость уменьшу в диаметре и лопастей на треть уменьшу. Так что делайте ставки. Разгоню на ХХ через латр.
kostya666
  • 20 Дек 2022
попробуй заполнение зигзаг, крепче линий будет!
    Как мне дополнить свой вопрос по теме 3D печать?
    Ответ в тему 3D печать как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Kripton
  • 20 Дек 2022
Тоньше попробовать, центробежная масса разрывает. Легче, прочнее. Ну и филамент оказывается сушить нужно. Сушилки вон продают али, думаю купить или нет. Напечатал коробку под патроны. PLA.
kostya666
  • 20 Дек 2022
из старой свч с грилем сделай! :one:
chignon
  • 20 Дек 2022
kostya666, что ты советуешь, ужас какой! Если старую микроволновку включить на гриль - дымища какая будет!....
lapot2
  • 20 Дек 2022
chignon, ты куда везде пропал? :(
Kripton
  • 20 Дек 2022
kostya666,Из старой духовки можно. Термопару и REX c100. Температура 50-70 градусов нужна.
Э
ЭФЭ
  • 20 Дек 2022
Не понял? На столе патроны с коробкой. Чуть далее монитор с монитором. А там уже эта фотка.
Как так? :upset:
Вернулся назад в будущее?
Kripton
  • 20 Дек 2022
ЭФЭ, :gigi: Квантовая запутанность.
chignon
  • 20 Дек 2022
Никуда не пропал, тута я. И Вальку ходил царапать регулярно, пока Гена не ввязался и хуцпу не включил...
ЭФЭ, ты невнимательный. :) Там не та фотка, и время редактирования указано.
Kripton и lapot2
lapot2
  • 20 Дек 2022
запуганность
а чо никуды не вылазишь? :(
chignon
  • 20 Дек 2022
Куды никуды? Где совсем неинтересно, туда и не хожу... :pain25:
lexa9131
  • 20 Дек 2022
Что вы изобретаете? Уже давно сушилку для фруктов придумали, там и полчки есть.
kostya666
  • 20 Дек 2022
они денег стоят, а свч гриль, в любой мастерне 5 этажей! :one:
lexa9131
  • 21 Дек 2022
Ну если уж пошла пьянка, то пропеллер от компа и ещё целых пару паяльников всегда найдутся. А ящиков и так накапливаются от техники. А вот СВЧ переделывать под патроны опасно, там и медь в капсюле и порох от статики 3,14..ть может. :gigi:
Kripton
  • 21 Дек 2022
:lol: Леха, с чего ты решил что я патроны сушить буду? Они сухие и готовые к стрельбе.
Речь про сушилку для филомента. Пластик сушить, он оказывается гигроскопичный.
chignon
  • 21 Дек 2022
Kripton, а вдруг! Котов же сушат... Мне панельку с автогамнитолы приносили "просушенную".... Вдруг перепутаешь, да не то поставишь сушиться...
Э
ЭФЭ
  • 21 Дек 2022
Что тут не ясного? Картинка с патронами, разговор о сушилке, - значит порох сырой. Все сходится. А в микроволновке всегда что то стреляет. :gigi:
Э
ЭФЭ
  • 25 Янв 2023
Малость скроИл в пользу надёжности. На сей раз стенки потолще, диаметр меньше на 10 мм ( было 80, стало 70) и колличество лопостей на треть убавил. :shuffle:
Слева первоначальный неудачный вариант. Справа -модернизированный.
(Картинка кликабельна)
Испытания в субботу.
lexa9131
  • 26 Янв 2023
Оба неудачные.
Тебе про соединение лопастей со втулкой для прочности говорили? Сделай 4 - 6 - 8 штук, кратно общему числу лопастей.
Количество лопастей длинных уменьши раза в два и сделай короткие лопасти уже в промежутках между ними от края диска с размером на половину диаметра.
Чем больше лопастей (в идеале бесконечно тонких и бесконечно много) на окружности колеса, тем напор больше. Черное лучше по количеству лопастей. Что бы не закрывать вход колеса лопатками, то количество длинных лопаток меньше. Зато жесткость колеса больше.
Уменьшил диаметр колеса, понизил напор колеса в квадрате от изменения.
Конечно, что бы долго стояло хорошо, но и про количество воздуха не забудь сравнить между собой, а так же с новой дрелью (по памяти).
Kripton
  • 29 Янв 2023
ЭФЭ, Лопасти сильно толстые, дополнительная масса. Как по мне, думаю 4 слоя хватит.
Э
ЭФЭ
  • 30 Янв 2023
Фрикад ещё не полностью осилил. Не знаю, как сделать, чтоб лопасти к основании плавно утолщались с тонкого на толстый.
А так обороты выдержали. Не вибрирует. Дует нормально.
Дрова попилю месяцок, вскрою на осмотр.
Т
ТДА2014
  • 30 Янв 2023
не согласен! шестерни что выше на фотках, специально пытался сломать, не вышло! ну если только молотком!
kostya666, делал шестерню на РУ вертолёт, в редуктор хвостового винта, даже не взлетел, разлетелась нафиг, на холостом ходу, родные тож пластик, но ломаются только при падении, и то не всегда. Тоже самое с рулевыми машинками, там шестерни зубы теряют при ударах тяг, после принтера пару раз подёргал, и захрустела. Думаю принтер никогда не сможет сделать однородно и плотно.
Kripton
  • 30 Янв 2023
ЭФЭ, Сбрось мне модельку, попробую в солидворксе допилить.
Смотря на каких скоростях печатать и каким пластиком.
Э
ЭФЭ
  • 30 Янв 2023
Дома на компе. После работы сброшу.
На фрикаде и stl.
