Решено DVD-стереосистема Panasonic SA-VK825D
  • PanАйр
PanАйр
  • 7 Ноя 2021
Здравствуйте! Из трёх вышеуказанных аппаратов два починил (замена плат, переборка CR-16). Третий оставляю в качестве донора. Решив использовать силовой трансформатор в другом устройстве, выпаял его. В схемотехнике неразбираюсь особо и никак не могу определить - к каким выводам трансформатора подключать 220 вольт. Из монтажной схемы вижу, что на вторичке есть две обмотки со средней точкой, одна обмотка обычная. Визуально, отводы первички пронумерованы на трансформаторе снизу вверх от 1 до 7. При этом отводы 1-й и 4-й пустые. Задействованы отводы 2, 3, 5, 6 и 7. Звонятся отводы 2-6 (3,6 Ом), 3-5 (3,2 Ом), 3-7 (3,2 Ом), 5-7 (0,5 Ом). Прилагаю две схемы трансформатора. Может кто поможет мне не спалить транс? Заранее спасибо.
    втор..jpg 223,4 КБ · Посмотрено: 14
    маркир..jpg 131,4 КБ · Посмотрено: 13
    монтажн..jpg 169,6 КБ · Посмотрено: 14
    перв..jpg 238,9 КБ · Посмотрено: 16
    электр..jpg 208,1 КБ · Посмотрено: 16
MICHAIL
  • 7 Ноя 2021
Так есть нумерация по схеме и на трансе . Две половины первички последовательно и там справа термик . Всю эту лабудень последовательно в сеть . Лучше с ЛАТРом и контролировать ток через первичку.
    Как мне дополнить свой вопрос по теме DVD-стереосистема Panasonic SA-VK825D?
    Ответ в тему DVD-стереосистема Panasonic SA-VK825D как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
PanАйр
  • 7 Ноя 2021
Привет. Спасибо. Вопросы остаются: 1. А на каких отводах первая половина первички и на каких вторая половина...например первая половина (2-6) + (3-5), а вторая (3-7) + (5-7)? Так?
2. Где же термик в трансе? Плату, на которой стоял транс я уже не рассматриваю.
3. ЛАТРа у меня нет. Может есть вариант как без него проверить?
    термопред..jpg 27,2 КБ · Посмотрено: 8
MICHAIL
  • 7 Ноя 2021
3+6 соединить , 2-7 в розетку.
Да.На вторичку подать то,что обычно оттуда получается, а первички соединить так,чтобы в результате получилось 220 ..., 240 . 5-7 термик
PanАйр
  • 7 Ноя 2021
Сделал, так как сказали. Подал на вторичку 9 и 11 переменку 24 вольта....на первичке, на выходе, то есть 2 и 7 отвод показывает 181 вольт, затем подал на 9 и 11 переменку 12 вольт...на выходе 93 вольт. Дальше, подал переменку 34 вольта - на выходе 251 вольт. Таким образом, после небольшого расчёта можно предположить, что при последующем подключении на 2 и 7 переменки в 220 вольт на вторичке 9 и 11 будет примерно 31 вольт? на всякий случай советуюсь.
Ну...от 28 до 31 вольта. Это было бы классно. Получается с 9-10-11 двуполярное питание примерно по 15 вольт - то, что мне нужно для предварит.усилителя.
MICHAIL
  • 7 Ноя 2021
Ну похоже на правду. И ток в первичке измерить на холостом ходу.
PanАйр
  • 7 Ноя 2021
ОК, сделаем.Еще...если нетрудно подскажи - какие детали можно снять со старой платы и поставить на защиту трансформатора в новом устройстве? На плате (в отличии от схемы) установлен дроссель L9501. Можно ли или нужно его использовать? Предохранитель F1 нужен? F2... вообще нет на плате. И ещё релюшка RL9500 тоже нужна? (предполагаю, что релюшка не нужна. вместо неё можно использовать выключатель?)
    защита трансформатора.jpg 251,5 КБ · Посмотрено: 4
MICHAIL
  • 7 Ноя 2021
PanАйр сказал(а):
Предохранитель
и не смешите меня .
PanАйр
  • 7 Ноя 2021
У меня тестер Fluke179 и там нет возможности выставить 200 мА для измерения тока ХХ. Проверять в режиме Auto Range mA AC?
Короче... измерил ток ХХ = 108,5 мА
PanАйр
  • 7 Ноя 2021
Немноговато ли?
MICHAIL
  • 7 Ноя 2021
Оставь на час,потом температуру пальцем и внедряй. Если наводок на то,что ты там изобретешь,не будет , то и плевать .
PanАйр
PanАйр
  • 7 Ноя 2021
ОК! Спасибо большое.
P.S. Через час транс нагрелся, пальцы держать не обжигает конечно, но чувствуется, что горячо. Наверное в этих Panasonic нагрев транса - штатная ситуация. Я много лет пользуюсь этим аппаратом и другими из этой серии и во всех транс греется при долгой работе. Когда DVD-диск вынимаешь с лотка после просмотра фильма, то чувствуешь, что он очень горячий. По-видимому внутри поэтому и стоят два куллера на выдув горячего воздуха.
PanАйр
  • 9 Ноя 2021
MICHAIL, Привет! Что-то я очкую лезть тестером во вторичку. Не дают покоя некоторые несоответствия. На монтажной схеме изображено одно, но фактически - так ка на рисунке. Или я что-то недопонимаю?
    IMG_09.11.2021_01-04-22.jpg 187 КБ · Посмотрено: 7
Н
Невский
  • 9 Ноя 2021
Режим вольтметра переменка и от выв 9 к выв 13 по шагово.
В теории, выв 11 средняя точка. при этом 9-11 и 11-13 напряжения должны быть одинаковы, а 9-13 в сумме.
Проводом 1.25... Так им можно 4х канальный оконечник средней мощности запитать. :gigi:
PanАйр
  • 9 Ноя 2021
Спасибо. всё перемерял 8-17 = 5 вольт, 14-15 = 11 вольт, 15-16 = 11 вольт, 14-16 = 22 вольта. 9-10 = 10-11 = 11-12 = 12-13 = 14,3 вольта. Насчёт 14-15-16 вопрос - смущает, что 14-15 и 15-16 толщины проводов разные - можно ли использовать как двуполярное питание, например для предусилка (хотя маловато будет). Вопрос еще относительно необходимого двуполярного питания 14,3 вольта для предусилителя - я могу использовать как двуполярку 10-11-12 (14,3v-0-14,3v), короче 11 как средняя точка или по тому же принципу 9-10-11, или 11-12-13?
MICHAIL
  • 9 Ноя 2021
Пора прочитать про устройство и работу трансформаторов переменного тока. Заниматься ликбезом лично мне некогда .
PanАйр
  • 9 Ноя 2021
Н
Невский
  • 9 Ноя 2021
Собственно, это ответ на все вопросы.
Транс включить помогли, со вторичками в рот положили.
