Решено Магнитола BMV Bavaria C (D1708G) не запоминает станции.
  • Porter
Porter
  • 3 Ноя 2021
Копролит мамонта, магнитола BMV Bavaria C (D1708G), но просют...
Работает корректно, но не пересохраняет память станций. Вернее забывает последнее сохранение. Тоесть, ранее записанные (хз когда и кем) помнит а при пересохранении и обесточивании забывает сохранённое новое и возвращается на прописанные хз когда.
Собрана на проце D1708G, из истории - три года тому переделывал на наш диапазон (диоды). Эпромки отдельной нету. Встречал ли кто такое и извесно ли как вернуть к штатной работе?
* для сохранения выбранной частоты кликаю громкость (мигает полоска), жму нужную цифровую кнопку (полоска перестаёт мигать, отображается номер станции и частота). Помнит станцию до обесточивания...
* Тьфу, промазал с разделом :( Перенесите, пожалуйста в "автогамнитолы". Спасибо
Taras+
  • 3 Ноя 2021
погодь если аппарат древний как кости мамонта и нет внешнего еепром и типо ионистора рядом то нек исчерпал свой ресурс по ходу так мысли вслух.:confused:
да и еще в догонку есть линейка аппаратов при скидывании питалова они входят в дефолт по умолчанию
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Магнитола BMV Bavaria C (D1708G) не запоминает станции.?
    Ответ в тему Магнитола BMV Bavaria C (D1708G) не запоминает станции. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Porter
  • 3 Ноя 2021
А вот хрен его знает... Одни пишут что второй + как АСС. Но силовые обрываются выключателем в крутилке. Вторые - что второй+ именно для памяти. Проверил его - на лату приходит, разбегается через кучу мелочовки. А вот за ионистором не смотрел. Но, если б он даже подустал, то хоть пару секунд бы помнил. Ресурс - это да, было епромки дохли, а тут нету. Два часа проковырялся, думаю, этого достаточно, чтобы извиниться и отдать...
Думал, может, типовуха какая, о которой я не знаю. Проц менять смысла нету (хрен найду живой). А потом ещё с раскодировкой париться.
Taras+
  • 3 Ноя 2021
Porter, а ранее все пучком было?
Porter
  • 3 Ноя 2021
А кто ж знает... Три года тому была трупом. Поднял, переделал диапазон, играет - отдал. Лежала (машину чинили), Вот починили, а тут гарантийный случай :gigi:
derkach
  • 3 Ноя 2021
Porter, стесняюсь спросить, acc и b+ случайно не поменяны местами. Немцы это полюбляют.
Porter
  • 3 Ноя 2021
derkach, На столе включаю. подаю оба, гамнитолу выключаю штатным выключателем (на регуляторе громкости).
Вот тут, правда, не понятно, зачем АСС, если есть механический выключатель. Тут понимаю о чём ты (о наоборот). Но не оно.
Konstantin_18
  • 3 Ноя 2021
МСМ если с поворотом выключателя на 7 ноге пропадает питание,то он ничего помнить не обязан.
  • 499288_DS.pdf
    286,6 КБ · Посмотрено: 14
Porter
Porter
  • 4 Ноя 2021
Konstantin_18, вот спасибо! Я чёт поленился сам даташит открыть. не думал о такой красивой типичной включения. Теперь есть откуда и куда смотреть. Завтра отпишусь.
Porter
  • 4 Ноя 2021
И так, млядь... У меня 7-я нога через керамику на землю. Даташит гшоворит. что это норма. Ведь ещё есть 33-я. Они запараллелены. От нее иду на стабилизатор параметрический, что входом на провод к постоянным +12В.
Подаю - а приходит на проц 2,5 Вольт всего (когда гамнитола выкл. При вкл +5 есть). На входе стабилизатора 4 вольта. Потрошу блочёк входных фильтров (то ещё удовольствие... ) диод и резистор 100+ Ом, живые.
Даю +12 напрямую на стаб - белый дым... Выкидываю транзистор стабилитрон и резистор. Паяю 78L05 - работает но ток в цепи 180 мА. Это при выключенной гамнитоле! :mad:
Разбор полётов - подсветка еле светит, но она от +12 напрямую кои отключены! :confused: Опять разбор...
4 года тому, вместо основного рабочего стаба +5 В L4916 я впаял 78L05. Так вот, проц питается от двух запаралеленых стабов без развязок (основной рабочий и поддержка памяти). И, когда питание от постоянных +12 для поддержки памяти через стаб дают+5 которые сифонят реверсом через основную 78L05 на +12 Вольт силовые (которые отключены) и греют лампочки подсветки. Родной стаб не тянул, проседало на входном резисторе, отсюда недержание памяти. А через кренку без резистора 180 ма. жрало задним ходом через стабилизатор главный.
Развязал основной стаб идиотом Шотки. Проблема ушла, ток в режиме поддержки около 10 ма. Память держит.
Бля... финита ля комедия...
