Panasonic TC-14SV10S - помехи на изображении
  • record_92
record_92
  • 2 Ноя 2021
Добрый день. Попался аппарат Panasonic TC-14SV10S (видеодвойка)
Состав:
Main - TNP197086
Micom - MN1874033T2J
Memory - 24C04A
SMPS - STR-S6707 & STR10006
TR Chopper - F276P
SAW - 38.0PC
Secam - TDA8395P
Delay -  ссылка скрыта от публикации
Video - AN5192K-A
Vertical -  ссылка скрыта от публикации
Sound - AN5265
Tuner - TNV959001F1A TEKE9-122A
TV/AV -  ссылка скрыта от публикации
Tube - 37GDC85X
FBT - TLF15626F
HOT - 2SD1541
RGB Amp. - 2SC2258
Изначально проблема- на включается (обрыв нуля) - БП запустил, ТВ работает.
Выявилась проблема - на экране играют строки по горизонтали, перемещаются по всему экрану. Проблема есть во всех режимах работы ТВ
Пробежался ESR метров по литам в кадровой - все в норме. На всякий случай заменил их - результата нет.
На что еще можно обратить внимание ?
    photo_2021-11-02_17-35-39 (2).jpg 139,8 КБ · Посмотрено: 61
    photo_2021-11-02_17-35-39.jpg 88,4 КБ · Посмотрено: 64
    photo_2021-11-02_17-35-40 (2).jpg 99,5 КБ · Посмотрено: 58
    photo_2021-11-02_17-35-40.jpg 95,5 КБ · Посмотрено: 65
2
Vitek82
  • 2 Ноя 2021
2
На сетевую банку
  • Неисправности ТВ
    • нет подсветки
    • уменьшить ток подсветки
    • замена прошивки
    • не светят лампы
    • не ловит каналы
    • отключить защиту
  • Programmer (программатор)
    Ответ в тему Panasonic TC-14SV10S - помехи на изображении как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
3
record_92
  • 2 Ноя 2021
3
Сетевую банку поменял - увы, результата нет.
Да и старая по измерениям была хорошая
4
tutu7
  • 2 Ноя 2021
4
Генератор подключи, почему то склоняюсь, что с антенны прёт.
5
record_92
  • 2 Ноя 2021
5
Питания LA7837 присутствуют - 1 нога ровно 12 В, 8 нога -26В
что вполне в пределах нормы
Антенна физически не подключена к ТВ
6
tutu7
  • 2 Ноя 2021
6
record_92, Антенна физически не подключена к ТВ
А откуда сигнал на экране? (по НЧ?)
7
record_92
  • 2 Ноя 2021
7
Это сигнал с видеомагнитофона (это не телик, а видеодвойка)
по AV без сигнала - OSD и цветные помехи
voron666
8
voron666
  • 2 Ноя 2021
8
Подключи антенну или внешний сигнал (откинь видик). Проблему решай методом исключения.
9
record_92
  • 3 Ноя 2021
9
Писал же что :
И в режиме приема с антенны есть полосы, и без аненны на растре, и в AV и на видике
Может ли микросхема КР давай такую фигню ?
Или вообще, может зря я прицепился к КР, возможно собака порылась в видеотракте ? Геометрия полностью в норме, заворотов никаких нету. И еще заменил - что в разных режимах работы ТВ полосы немного меняют цвет.
10
record_92
  • 3 Ноя 2021
10
PS. Появилась идея - обесточить временно видеоусилители, закоротить катоды на корпус, и посмотреть ИЗО.
Наличие помех будет говорить о сбое в КР, отсутствие - на то, что причина помех видеотракт ТВ. Я прав ?
PPS. До меня ТВ пришел с выкрученным ускоряющим почти до упора в минус. Если убрать ускоряющее, помех не видно, в прочем, как и изображения, вернее видно, но очень плохо. Видно кто то нашел такой элегантный способ борьбы с дефектом
11
MMMMAX
  • 3 Ноя 2021
11
Петлю отключал ? Напряжение питания видеоусилителей сколько ?
12
record_92
  • 3 Ноя 2021
12
А ее там вообще нету, кто кто благополучно ее выкорчевал из ТВ
U пит видеооусилителей - 196 В
13
MICHAIL
  • 3 Ноя 2021
13
Что-то очень похожее было, я наугад спрошу.
Глюкодав на LA цел? RC цепочка параллельно выходу. С =?
14
record_92
  • 3 Ноя 2021
14
Спасибо за идею, завтра проверю, отпишусь.
    .jpg 185,5 КБ · Посмотрено: 28
15
Vector47
  • 3 Ноя 2021
15
record_92, наверно,плохие С814 и С857 (оба - 10V 1000mk), - цепь 9V (выход IC806), - питание генератора СР; то есть пульсации с выхода кренки проходят в строчную равертку . Проверять нужно ESR, - у нового конденсатора ESR ,примерно, 0,1 Ом.
16
валентин-сибиряк
  • 3 Ноя 2021
16
record_92, А прямо сфотать не мог.Сбоку не совсем понятна картина.
17
record_92
  • 8 Ноя 2021
17
Прошу прощения за долгий ответ - С814 и С857 (оба - 10V 1000mk), - цепь 9V (выход IC806)
Проверил, посмотрел - дело не в них. Даже на всякий случай поменял на новые.
18
record_92
  • 8 Ноя 2021
18
Ссылка на видео с дефектом, для наглядности:  ссылка скрыта от публикации
19
MMMMAX
  • 8 Ноя 2021
19
LA7222 или возле неё,если нужно только AV или только ТВ ,- заменяется соответствующими перемычками,ИМХО.....
20
record_92
  • 8 Ноя 2021
20
C выпаяной 7222- синий экран, и тоже с такими же поехами.
Микросхема КР может так гадить ?
21
MMMMAX
  • 8 Ноя 2021
21
По видео - Как два сигнала смешиваются АВ и ТВ - с антенны ........ видео-- проц??, вымой плату на всякий случай,сопли пипоя в районе видеопроца и коммутаторов просмотри....
Думаю- точно нет
Может ещё с ВИДАКА чё-то лезет,в схему не вникал........
22
record_92
  • 8 Ноя 2021
22
Думаю- точно нет
Разбираюсь, схема там крайне не удачная - разбита по "кускам" на несколько страница формата А4
к КР - тоже как то не придираюсь, ибо геометрия нормальная. но и понять откуда это проходит тоже не могу
23
record_92
  • 8 Ноя 2021
23
Тоже была идея откинуть видак, но без него ТВ не включается совсем
24
Sergej
  • 8 Ноя 2021
24
Вряд ли... Строб, видеопроц...
25
record_92
  • 8 Ноя 2021
25
PS. Временно закоротил 2 реле на суб-плате и низковольтное на шасси, и откинул видак полностью. ТВ включился в AV режим. Результат тот же - полосы
