ПЧ VEMPER гуляет ширина ШИМ.
  • paul-th
gnu
  • 16 Ноя 2021
Blindy, Не текут эти транзисторы ,взрываются в этом случае .Криво работать может .
paul-th
  • 16 Ноя 2021
Ждем новую плату управления.
    Как мне дополнить свой вопрос по теме ПЧ VEMPER гуляет ширина ШИМ.?
    Ответ в тему ПЧ VEMPER гуляет ширина ШИМ. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Blindy
  • 16 Ноя 2021
а-ля "лавинный пробой" не бывает? Только вдребезги сразу?:upset:
gnu
  • 16 Ноя 2021
Там два транзистора встречно одновременно включатся и кирдык. В старых разработках IGBT транзисторов,на сколько помню, была проблема самопроизвольного открытия. Но её давно пофиксили. Недаром сименс рекомендует замену на новые типы. Бывает,что транзистор выгорит,а снаружи вроде нормально диод видно и корпус целый.Тоже легко увидеть при измерении ёмкости между G и E ногами ,особенно если рядом исправный одинаковый есть. Ещё и о моще можно косвенно судить ,китайцы перемаркировку подсунуть пытаются порой.
igor.gm
  • 16 Ноя 2021
И тут Зоркий сокол заметил , что у вигвама нет одной стены!
Слава тебе яйца ! Наконец то надо что то подкидывать !
А то дрочишь на плату какими то замерами.
paul-th
  • 17 Ноя 2021
Что делать , неохота менять непонятно что, и замены на подкинуть что то равноценное нету, нужно делать разрисовку и доделку-переделку. Беда то одна, схем принципиальных то нет и не будет, и работу то лишнюю делать неохота, и в голову больше ничего путного не приходит. Плата должна прийти к концу недели. Работа пока не горит, другие ПЧ для ремонта есть, машина работает на старом ПЧ, время есть. Зачем делать лишние движения.
paul-th
  • 24 Ноя 2021
Плата новая пришла, ставил её, результат тот же, даже ещё хуже, идут рывки с рычанием двигателя. Определился окончательно с фазой, Фаза W, менял управление между силовыми сборками, кривые фронты уходят с фазы W,на фазу V, стало быть силовые сборки исправны, косяк где то в формирователе импульсов фазы W. Пока некогда им заниматься. Снова перерывчик.
Blindy
  • 24 Ноя 2021
:shocked: что за плату ты там меняешь? Что-то не понятно, ты частотник ремонтируешь (ремонтник) или из тупых главных инженеров? Что-то кажется, что последнее...:(
Суди сам... тебе даже метод подсказали, как проверить формирователь, ты сам видел картинку в осле, видел напряжения... а поменял - плату управления!:cry::pain25: Где логика, блин?!
paul-th
  • 24 Ноя 2021
Я вас чем то обидел?
Я ищу свой путь. Нихрена там по ослику не видно и не понятно, идет какая то дрянь по фронтам, на входах самих ключей вроде как чисто, а на выходах силовых ключей идет непонятно что, на аналоговом осле вроде получше видно это гуляние, а менять всё подряд нет желания, времени и ресурсов. Занимаюсь этим в свободное от других работ время. Формирователи то чем заменит? А плату нашел за недорого, но попытка не удалась.
Blindy
  • 24 Ноя 2021
да ни чего личного, просто ассоциация
paul-th сказал(а):
ищу свой путь.
вонна че... ну, Бог - в помощь, тогда :pain25: :bye:
paul-th
  • 25 Ноя 2021
Выпаял все электролиты по питанию., как ТУТ советовали, проверил каждый по отдельности, все в идеальном состоянии по емкости и внутреннему сопротивлению, новые из магазина имеют худшие характеристики, запаял все обратно, выпаял формирователи с фазы W, но заменить пока нечем. в пути.
igor.gm
  • 25 Ноя 2021
Второй вигвам и второй зоркий сокол??
Электролиты уже давно надо было менять.
А когда будем IGBT или что там , подкидывать ?
paul-th
  • 26 Ноя 2021
Делаю схему для проверки формирователей от отдельного питания и генератора, прозвоню ещё раз весь блок питания и обвязку формирователей. Смотрел на другом ПЧ импульсы, и двигатель на низкой ШИМ 4 кгц. тоже дергается на частотах 0.3-0.5 гц. на 0.6 уже нормально, поднимаешь ШИМ до 8 кгц. и начинает ровно идти, нет дерганий движка.
