ПЧ VEMPER гуляет ширина ШИМ.
  • paul-th
paul-th
  • 30 Окт 2021
ПЧ почти новый, полгода проработал, пошли дерганья оборотов, проверил все ключи нормально открываются-закрываются, все питания в норме, кондеры проверил все в норме, везде, и вроде как за такое короткое время не должны подсохнуть. Управляющие импульсы все есть, заходят на ячейки М57962AL, после уходят на силовые ключи, питание на ячейки приходит ровное без пульсаций, а на выходе на ключи силовые идет какая то пульсация непонятная с помехой, это без управляющих импульсов, и ширина ШИМ гуляет туда сюда и с частотой гуляния ШИМ гуляют обороты движка. ШИМ гуляет и на входе на ячейки. Что делать? Возможно ли исправить? Может у кого был подобный случай.
gnu
  • 30 Окт 2021
Токовые датчики по фазам что из себя представляют ?
    Как мне дополнить свой вопрос по теме ПЧ VEMPER гуляет ширина ШИМ.?
    Ответ в тему ПЧ VEMPER гуляет ширина ШИМ. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
paul-th
  • 30 Окт 2021
Датчики стоят на всех трех выходных фазах, марку не смотрел. Черная коробка с дыркой питание +, -15 в. и выход. Ящик уже собрал и поставил в угол.
gnu
  • 30 Окт 2021
paul-th сказал(а):
+, -15 в. и выход.
На холостом 0 на выходе ,шума не видно осциллографом??? Задание оборотов тоже посмотреть как происходит.
cyberbob777
  • 30 Окт 2021
- То есть на входе драйверов сигнал нормальный а после у тебя помеха?
- Типовые датчики Холла, они ни при чём.
paul-th
  • 31 Окт 2021
Идут оборотные рывки, как будто фазы нет ,и один ключ не управляется, но всё есть на всех ключах и на выходе на двигатель. Помеха идет после, уже на выходах на самом двигателе, на выходах драйверов чисто, помеха есть и когда задание и управление есть и когда нет задания и управления, просто питание включено. Как будто что то возбуждается и затухающий импульс, напряжение потихоньку снижается потом идет импульс этот с повышением напряжения и опять понижение и так далее, амплитуда вольт десять, это на выходах на двигатель. Там силовые блоки какие то составные, не видно, закрыты пластинами шин, разбирать надо весь ПЧ до основания.
cyberbob777
  • 31 Окт 2021
paul-th сказал(а):
Помеха идет после,
- Что за "помеха" хрен знает, всё везде чисто, но есть "помеха"..
- Пустая болтовня это всё без нормальной диагностики..
paul-th
  • 31 Окт 2021
Понимать бы ещё как это сделать и что сделать конкретно не имея принципиальных схем и точек диагностики.
cyberbob777
  • 31 Окт 2021
paul-th сказал(а):
Понимать бы
- Отключить затворы игбтешек от драйверов и снять осциллограммы, мух от котлет как- то отделить надо же...
- Помеха это помеха, частота ШИМ(несущая) или скважность ШИМ (огибающая), что и как "гуляет"..?
- Если определиться в терминологии будет проще...
gnu
  • 31 Окт 2021
И как правило импульсов с гибридок там без транзисторов не будет
cyberbob777
  • 31 Окт 2021
- Не факт, если на холостом ходу ПЧ включать...
gnu
  • 31 Окт 2021
Если включать и силовое питание,то и епнуть может не хило с отключённой базой транзистора.
Jael.Dace
Jael.Dace
  • 31 Окт 2021
Отключить затворы игбтешек от драйверов и...
и получить пробой IGBT.
Надо же уточнять, что затворы при этом нужно обязательно соединить с соответствующими им эммитерами. Или, кроме затворов, отключить ещё и питание IGBT.
gnu опередил.
cyberbob777
  • 31 Окт 2021
gnu сказал(а):
то и епнуть может
- Может, но так как затворы всё равно отключать, можно и + снять с модуля, но, что- то делать всё равно надо, или не надо?))
Jael.Dace сказал(а):
питание
- Уже ответил.
Jael.Dace
  • 31 Окт 2021
Почти гарантированно хлопнет.
gnu
  • 31 Окт 2021
Разумеется делать надо.Только совершенно необязательно проверять управление силовыми транзисторами под высоким напряжением и такими дикими методами.
Я о токовых датчиках совершенно не зря спросил ,потому как имело место интересное поведение. Ничего пока не утверждаю,просто самому интересно стало поскольку с таким точно частотником пока не встречался. ТС захочет продолжения ,выложит фото плат,результаты измерений и тд
cyberbob777
  • 31 Окт 2021
- Я уже ответил на это.
- Но не ясно вообще точно, что происходит, то "гуляет" частота, то какая то помеха, вот я и предложил отделить мух от котлет..
gnu
  • 1 Ноя 2021
paul-th
  • 1 Ноя 2021
Скважность гуляет процентов 20 от ширины.
Остальное всё уже писал, проверял управление под высоким с двигателем. Все импульсы везде есть , на выходе на двигателе тоже есть все импульсы со всех трех фаз. Думаю вот без двигателя надо проверить, может через обмотки обратка идет и одной фазы всё же нет на выходе.
cyberbob777
  • 1 Ноя 2021
- А без одной фазы он будет работать и ПЧ не свалится в защиту?
- На дисплее отображается постоянная частота?
- Сброс к заводским настройкам делал?
paul-th
  • 1 Ноя 2021
- Да работает, ошибок нет, только экструдер со станиной вместе подпрыгивает. ПЧ с большим запасом, движок 110 кВт. , а ПЧ 135/160 и параметры похоже под движок никто не настраивал.
- Да частота отображается нормально.
- Да сбрасывал, ничего не изменилось, ШИМ не менял.
cyberbob777
  • 1 Ноя 2021
- Может настроить хотя бы ток и мощность,а потом запустить автотнастройку, если предусмотрена в этом ПЧ.
- Ты пишешь, что ПЧ практически новый, может действительно баг настройки?
gnu
  • 1 Ноя 2021
Двигатель отсоединить от механики придётся . В нормальных экструдерах таходатчик разных видов обычно ставят.Крепление обрывается или муфту разбивает другой раз ,тоже дёргаться будет
paul-th
  • 1 Ноя 2021
Это уже сложно сделать и ничего не даст, его сняли и он на маленьком двигателе крутит его рывками, как будто фазы нет, я уже всё писал, и он как бы совсем в другом городе, на замену старый родной отремонтированный поставили. Этот ПЧ купили новый, когда старый немного сломался, и он отработал погода нормально. Старый отработал три года, там с обслуживанием совсем плохо, вентилятор встал и кондеры бОльшая часть вскипела, такой емкости и размера не было в продаже, под заказ ждать, вот и купили новый ПЧ. Там сутки простоя убытки около 700 000 руб.
cyberbob777
  • 1 Ноя 2021
- Кстати, а о наличии энкодера на валу ТС ничего не сказал, есть он или нет..
