Опознать мосфет HFBH3 / F3610S5 в корпусе TO-220FP
  • GOSHA
GOSHA
  • 18 Окт 2021
помогите опознать сие чудо
Y
yazovskikh-nikolay
  • 18 Окт 2021
Не рассматривал IRF3610S? В интернете просматривается.
    • Маркировку
    • Тип корпуса
    • Логотип производителя
    • Используемый узел
    • Схему включения
    КорпусКраткое описание
    /forum/pages/partners-links/
  • 18 Окт 2021
GOSHA, а где установлено это "чудо" ?
GOSHA
  • 18 Окт 2021
блок питания от ноута.
они 100 вольтовые,так что мимо.
  • 18 Окт 2021
Укажи модель БП.
sszer
  • 18 Окт 2021
Поставь что обычно стоит в таком месте, этого добра валом 5-6А, если не жалко 10А, 600В Toff <= 25-30ns.
GOSHA
  • 18 Окт 2021
так это понятно,но хотелось бы знать с какими параметрами стояло.
segor, ADP-TYPE/C asus.
sszer
  • 18 Окт 2021
С такими примерно и стояло. Или тебе в космос запускать и нужна особая надежность, радиационная стойкость и все такое?
Alexey88 и Porter
  • 18 Окт 2021
GOSHA, меня вот больше заинтересовал логотип производителя мосфета и, появилось пару вопросов:
1 - случайно на PCB или этикетке такого логотипа не видно?
2 - Этот мосфет точно установлен в качестве силового ключа первички?
GOSHA
  • 18 Окт 2021
да! Поставил 6n60 вместо него. 5В на вторичке появилось. На выходе естественно ничего нет тк он хитромудрый. Логотипа такого больше нигде не увидел. Правда там половина залита герметиком.
sszer
  • 18 Окт 2021
Очередной СуньХуньСемикондактор, смотрю все чаще эти семикондакторы стали в готовых устройствах появляться.
