Решено Помогите опознать шим контроллер в корпусе SOT-26, маркировка в две строки - 32G51a / 136A
  • Yahont7
Y
Yahont7
  • 17 Окт 2021
Здравствуйте друзья и коллеги!
Ремонтирую 80Вт LED, драйвер люстры.
На мое удивление китайские друзья реализовали полноценный обратноход с трансом габарита PQ32.В один не очень прекрасный момент прошел выход из строя оного. Вскрытие показало, множественные поломки по высокой стороне. Заменить можно все вот только непонятно, что зверь такой в корпусе SOT-26 с кодом 32G51A, какие либо попытки через гугл найти при вариациях "32G51A", "51A", "G51A" не приводит к вменяемому результату.
Восстановленная схема по первички выглядит так:
Как быть коллеги?
Схема с указание сгоревших деталей
Porter
  • 17 Окт 2021
По базе  ссылка скрыта от публикации  с такой распиновкой ничего... В SOT-26 "32G" - линейный стаб...
Корпус правильный (размеры)? Может заказное чего. Как вариант согласно схеме шопопало тулить с переделкой разводки.
Не проще врезать другой готовый драйвер по параметрам?
Ещё тут посмотри:  ссылка скрыта от публикации
    • Маркировку
    • Тип корпуса
    • Логотип производителя
    • Используемый узел
    • Схему включения
    КорпусКраткое описание
    /forum/pages/partners-links/
Y
Yahont7
  • 18 Окт 2021
Параметры драйвера неизвестны, особенно ток и напряжение.
А они сильно разные могут быть, есть люстры с светодиодными сборками на напряжение 40В есть на 90В, есть на 24В.
Короче только, что нашел решение:
Есть такой славный сайт - antenna-dvb-t2.info, там есть у них раздел  ссылка скрыта от публикации
Там есть несколько таблиц, которые систематизированны по назначению ножек.
Имея срисованную схему, как минимум назначение ножек интересующей микрухи уже очевидны, а начал просматривать таблицы а именно раздел: Таблица маркировки преобразователей в корпусе SOT23-6 (упрощенная схема включения)
И тут я смотрю на  ссылка скрыта от публикации , там есть  ссылка скрыта от публикации  в котором все сходится, и даже расшифровка на стр3. маркировки говорит об этом. А чтобы быть еще более уверенным, находим этот компонент на  ссылка скрыта от публикации , там есть актуальный снимок этого компонента:
Это 100% совпадение!
Жаль только то, что у нас их так легко не купишь.
Дополнение: Благодаря уважаемому коллеги segor установлено, что это OB2532AMP, хотя по маркировки они какбы почти одинаковые. У тех же китайцев  ссылка скрыта от публикации и  ссылка скрыта от публикации находятся в разных разделах (послений в LED драйверах).
  • 18 Окт 2021
Yahont7 сказал(а):
Yahont7, у тебя OB2532AMP -  ссылка скрыта от публикации
И допиши в заголовке вторую строку маркировки. Это важно!
Yahont7
Y
Yahont7
  • 18 Окт 2021
segor, большое спасибо, подкорректировал свой пост.
Я думаю туда можно впаять, обычную OB2532MP, хочу вообще втулить туда WS3252, по  ссылка скрыта от публикации с точки зрения ШИМа какбы аналог.
Тем паче  ссылка скрыта от публикации .
Там во вторичных цепях, на выходе стоят мощные полевики, управляемые контроллером.
  • 18 Окт 2021
Yahont7, если заметил, они отличаются второй строкой маркировки, в которой, кроме кода лота, прописан Character Code (в данном случае 136A), Вот почему всегда прошу в заголовке темы указывать полную маркировку элемента.
Yahont7, LEON_D и Porter
LEON_D
  • 20 Окт 2021
В моем случае было два экземпляра с маркировкой 32G24p/605A и 32G15p/247A по ходу говорящая о том что это именно OB2532AMP !)
Y
Yahont7
  • 21 Окт 2021
Да я понял это.
Но у меня всеровно выбора не было. На Украине их негде купить, обискал все. В итоге нашел обычный ШИМ OB2532MP. Уже купил поставил и все заработало ... потом сгорело (не повине конечно же). Потом был найден каверзный пробой внутри текстолита из которого горел изначально этот БП, потом пришлось колхозить сверлами и применять навестной монтаж ключа и по новой перепиавать сгоревшее. Теперь все работает и тихо!
iomich
LEON_D
  • 26 Окт 2021
Yahont7 сказал(а):
Да я понял это.
Да это я добавил для ясности в маркировке данного ШИМа !)
Учитывая что получилось приколхозить OB2532МР, считаю их условно взаимозаменяемыми,и шите особой разницы не обнаружил.
Может вывод ошибочный?)
