Решено Мультиварка Redmond - RMC M4525 неисправность платы питания.
  • Tphaus
Tphaus
  • 17 Окт 2021
Добрый вечер, требуется ваш совет. Решил перебрать старую мультиварку, имеющую проблемму с платой питания. Проблема в том, что периодически, и даже на новых устанавливаемых платах. Начинала все тише вплоть до полного прекращения звука работать пьезо пищалка. И, перегреваться вплоть до прогорания резистор R14( бежевый, возле бузера и стабилизатора). Встретил на ютьюбе видео, по этой мультиварке, и решению аналогичной проблемы. Резистор R14 номиналом 160 Ом человек поменял на аналогичный, но, на 2Вт. Соответственно сделал и я, заменив сгоревшую пищалку на рабочую, но, резистор нашел только на 180 Ом правда на 2Вт. (Они больше исходников, и соответственно не так греются). И вот результат: Мультиварка работает, программы переключаются а вот звуковой сигнал пищит непрерывно. Как быть, в чем проблема. Прилаживаю фото платы, и резистора на который поменял.
    8,7 КБ · Посмотрено: 61
    28 КБ · Посмотрено: 41
jenek
  • 17 Окт 2021
Ну так посмотри,пищалка чем управляется? Наверное же транзистором. Ремонта на 5 минут с перекуром
Tphaus
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Мультиварка Redmond - RMC M4525 неисправность платы питания.?
    Ответ в тему Мультиварка Redmond - RMC M4525 неисправность платы питания. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Tphaus
  • 17 Окт 2021
jenek, Если речь о Стабилизаторе 78L05 (в корпусе ТО-92), то, поменял вроде. Может нужно было поставить Микросхема UA78L05C ?!
Valeriynew
  • 17 Окт 2021
Стабилизатор и транзистор - совсем разные вещи. По фото совсем не видно, что там стоит, но вероятнее всего для управления пищалкой стоит транзистор типа S8050 или S8550. Стабилизатор НИКАК не может управлять пищалкой, он может только напряжение для нее давать (например), а пищалку будет запускать транзистор, которым управляет порт проца.
Чтобы не сделать хуже, то отключи пищалку совсем и пускай мультиварка работает и радует своих хозяев.
Tphaus
Tphaus
  • 17 Окт 2021
На всякий случай, фото платы в качестве получше. Жалко пищалку, конечно, если вариантов не будет. Но, хотелось бы полноценно функционирующий аппарат.
    79,1 КБ · Посмотрено: 56
Valeriynew
  • 17 Окт 2021
Уже качество получше. В районе пищалки Q6 (вроде так обозначено) проверь (вроде просматривается 550 из-за него (то есть S8550 или С8550 (это то же самое))).
Tphaus
Б
БВК
  • 18 Окт 2021
Очень часто они мозги парят, я в ТО-220 ставлю. Так надежнее
Tphaus
  • 30 Окт 2021
Отпишусь по решению вопроса. Проблема была в неверном выборе бузера. Был установлен активный (с генератором), а требовалось поставить пассивный. После замены бузера на необходимый проблема ушла.
