Решено Духовой шкаф Siemens HB36D570B ошибка памяти
  • ruslanlviv
ruslanlviv
  • 17 Окт 2021
Всем привет.
Один раз стартанул с ошибкой memory error
Теперь просто пикает и на дисплеях ноль.
Питалово в норме.
Eeprom проверил прогером , дорожки прозвонил, плату пропаял.... - толку ноль.
Куда копать уже не знаю..
    214,1 КБ · Посмотрено: 30
    249,4 КБ · Посмотрено: 33
    102,8 КБ · Посмотрено: 28
    182,1 КБ · Посмотрено: 28
    398,6 КБ · Посмотрено: 31
  • siemens eeprom 24lc512.rar
    21,4 КБ · Посмотрено: 5
Dukat
  • 17 Окт 2021
Прогнать тестовую программу.
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Духовой шкаф Siemens HB36D570B ошибка памяти?
    Ответ в тему Духовой шкаф Siemens HB36D570B ошибка памяти как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
ruslanlviv
  • 17 Окт 2021
А как в этот режим войти если духовка тупо пикает и на дисплеях ноль ?
ruslanlviv
  • 18 Окт 2021
На холдную иногда стартует и работает некоторое время.
То в ошибку падает "Е11 ошибка записи в память"
Плату всю перебрал, микросхему еепром поставил новую.
ruslanlviv
  • 20 Окт 2021
Тему закрываю - проц подбитый :(
Купить отдельно без модуля думаю не реально :upset:
Методом исключений выяснил что если сам проц охладить до температуры 5 градусов то все стартует и пашет.
+10 и уже ошибка Е11 ошибка записи в память
+15 вообще нет старта а тупо пикает.
Сам процессор не кипит и даже не особо греется :shocked:
В архиве 100% рабочий дамп еепром с Рус. меню.
