Решено ЛИНКОР ВД-235ИП сгорели вых ключи G4PSH71U
  • вла
вла
  • 16 Окт 2021
А так же транзисторы драйверов BCX42, в генераторе BCX56 BCX53, на плате регулятора тока BDP949. Заменил все кроме резисторов в цепи затвор -исток мосфетов - не видно номинала. Может кто поделиться схемкой для определения этих резисторов, сейчас поставил 2ком , но амплитуда импульсов всего 2в , ключи не открываются.
REEF06
  • 16 Окт 2021
вла, в 231 и 250 стоят по 2 ком. А ты в базах мелких проверил? Там 22 в 250 и24 ома в 231. И не мосфеты а IGBT.
    Как мне дополнить свой вопрос по теме ЛИНКОР ВД-235ИП сгорели вых ключи G4PSH71U?
    Ответ в тему ЛИНКОР ВД-235ИП сгорели вых ключи G4PSH71U как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
вла
  • 17 Окт 2021
Да , конечно igbt. в обвязке транзисторов драйверов были сгоревшие 22ом 5.6К и диоды шотки - все это сразу было заменено...
а сколько должно быть на сетевом лите . у меня 240в через лампу 100вт
REEF06
  • 18 Окт 2021
вла, мало
tehsvar
  • 18 Окт 2021
Проверь кондёры , которые не электролиты. Только выпаять один контакт нужно.
Часто пробивались с появлением сопротивления в 600 -700 Ом. Вводит в заблуждение, что звонишь диоды.
А так аппарат простой, две детали в три ряда. При рабочих деталях запускается сам практически на любой напруге.
вла
  • 21 Окт 2021
Поставил IGBT - аппарат работает , напряжение ХХ 53В.
Спасибо всем за помощь!
tehsvar
  • 21 Окт 2021
Что-то маловато !!! Там больше 90 должно быть.
вла
  • 21 Окт 2021
Еще раз проверил -54в А у ВД200И УД2 действительно 90в.
