Решено AMGM / 317, корпус SOT1197 или SON8-3*3
  • филон
Ф
филон
  • 14 Окт 2021
Помогите опознать и заказать преобразователь. Что известно из описания, это DC-DC импульсный преоброзователь стоит в полетном контролере от MATEK F722 и F411. из описания : входное 6-30V, 2A. размеры 3 на 3мм.
фото и описание производителя;  ссылка скрыта от публикации
Перепутав питание и подав 12в, запалил два сабилизатора, один 5-6в, на 5А. его определил и заказал. А вот этот мелкин не могу.
    IMG_20211014_180248-1.jpg 166,2 КБ · Посмотрено: 21
    IMG_20211014_180529-1.jpg 79 КБ · Посмотрено: 22
    IMG_20211014_180623-1.jpg 97,1 КБ · Посмотрено: 17
    IMG_20211014_180707-1.jpg 40,5 КБ · Посмотрено: 21
  • 14 Окт 2021
филон, это  ссылка скрыта от публикации
    • Маркировку
    • Тип корпуса
    • Логотип производителя
    • Используемый узел
    • Схему включения
    КорпусКраткое описание
    /forum/pages/partners-links/
Ф
филон
  • 15 Окт 2021
Спасибо!!!
