Xiaomi Redmi note 9 пропала подсветка
  • Масяня
М
Масяня
  • 21 Окт 2021
Привет, Форумчане, Мастера и Мастерицы! Ситуация такова: отдали мне ударника переломанного пополам Xiaomi redmi note 9... Я не мастер, ремонтирую чисто как хобби. Плата на зарядку жужжанула - решил попробовать оживить для себя. Заменил экран, рамку, восстановил оборванные шлейфы кнопок и акб, в общем он завелся как новый, все работало. Спустя полгода стала изредка при тряске моргать подсветка. И через недельку стала включаться только если сильно нажать на корпус или плату при вскрытом корпусе. Думал дорога где-то в плате после удара переломлена. Прозвонил линии от драйвера до коннектора - вроде целы, коннектор по линиям подсветки не отвален, пропаял на всякий случай, дисплей проверил на другом телефоне, дроссель не в обрыве, на Шоттки падение около 140 мВ (без выпайки), не пробит. А дальше мои познания кончились) мож кто объяснит, какой сигнал его заводит и какие напряжения посмотреть. Питание драйверу приходит 4.2 если выключен и подключена зарядка, 3.9 если включен. И на дросселе и на диоде тоже 3.9... Чего отвалилось то...? Посоветуйте уж..
P.S. Изображение на дисплее просматривается под фонариком, тач работает
2
Zmeelov
  • 4 Ноя 2021
2
Дросселя на питание подсветки гляньте внимательно
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Xiaomi Redmi note 9 пропала подсветка?
    Ответ в тему Xiaomi Redmi note 9 пропала подсветка как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
3
М
Масяня
  • 4 Ноя 2021
3
Дроссель визуально цел, не в обрыве, не отвален (прозвонил по обвязке)
4
Zmeelov
  • 4 Ноя 2021
4
Масяня, ну так питание на разъём то приходит?
5
М
Масяня
  • 4 Ноя 2021
5
Так в том то и дело, что приходит 4 вольта. А по даташиту драйвера lm3697 цепочка подсветки должна питаться вольтами 30 ( в даташите до 40). Не работает драйвер...
6
Microp
  • 23 Дек 2021
6
Там бустерная схема либо замкнула подсветка либо пробил преобразователь
