Решено Определить микросхему маркировкой 70_5X корпус SOT89
  • yazovskikh-nikolay
Y
yazovskikh-nikolay
  • 14 Окт 2021
Микросхема стоит в сервопаке SGDS-04A YASKAWA. Корпус SOT89 на первую ножку приходит 3,3 вольт, на 2 ножку приходит GND, 3 ножку прозвонить не смог. По распиновки напоминает M51944A, да и функционально для сброса процессора (моё мнение). Но вот найти в интернете не могу. Нашел только HT7022. Просьба помочь определить для заказа.
    U2_70_5Х сайт2.jpg 32,3 КБ · Посмотрено: 6
    U2_70_5X сайт.JPG 260,1 КБ · Посмотрено: 7
AlexP
  • 14 Окт 2021
yazovskikh-nikolay, получается, что это M62705
Voltage Detector 2.58V  ссылка скрыта от публикации
    • Маркировку
    • Тип корпуса
    • Логотип производителя
    • Используемый узел
    • Схему включения
    КорпусКраткое описание
    /forum/pages/partners-links/
Y
yazovskikh-nikolay
  • 14 Окт 2021
Большое спасибо. Всё подходит. Вы раз и нашли, а я три дня бьюсь в интернете, или руки кривые или ..... Искал на сайте smdmark.com
