Решено Brado MIG/MAG 220e постоянно присутствует сварочное напряжение
  • trojan-krichev
trojan-krichev
  • 13 Окт 2021
Пришол такой аппарат с постоянно присутствующим сварочным напряжением и отсутствием реакции на кнопку сварки на горелке. Со второй причиной разобрался быстро(проблема в рукаве), кнопка села на +61 , из-за этого сгорела дорожка - восстановил. Теперь при включении аппарата в сеть появляется выход 61 v замыкаю 2 контакта на разьеме рукава ( нажимаю кнопку) Включается подача проволки( скорость регулируется) и открывается клапан, как бы все работает.
Шим на отдельной плате UC3846 + tl084. Рядом стоит плата с релюхой и lm 358. На двигатель 494 ну и операционников с оптронами насыпали. Схемы не нашел. Может есть , что либо подобное со схемой или подскажите, как шим должен блокироваться в когда кнопка не нажата. Что то не могу сам докумекать. лог 1 приходит на тл084 аж на 2 оу, но на выходе ее ни чего не меняется(махнуть пока не на что :(
    IMG_20211013_072351.jpg 194,1 КБ · Посмотрено: 14
    IMG_20211013_073041.jpg 393,3 КБ · Посмотрено: 15
    IMG_20211013_072317.jpg 302,1 КБ · Посмотрено: 14
trojan-krichev
  • 13 Окт 2021
плата шим похожа на эту.
элемент с ногами 12,13,14 неисправен, соответственно скорей всего и остальные тоже.
но реакции по 5 ноге шима тоже нету. Пока жду тлку
    ARC205.jpg 180,1 КБ · Посмотрено: 13
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Brado MIG/MAG 220e постоянно присутствует сварочное напряжение?
    Ответ в тему Brado MIG/MAG 220e постоянно присутствует сварочное напряжение как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
trojan-krichev
  • 14 Окт 2021
замена 084 все решило
