LG Oled65B7V сгорел блок питания.
  • Dimfo
Dimfo
  • 13 Окт 2021
Телевизор LG Oled65B7V.
PSU LGP65B7-170P EAY64470101
MainBoard EAX67150604
Со слов клиента при просмотре пошел дым. Выключили с пульта, потом выдернули из розетки.
Вскрытие показало: расплавившийся металлопластиковый кондер, обгоревшие дросселя в фильтре ЭМИ. диод PFC, нулевик в цепи VCC контроллера SSC3S927, ну и сам контроллер соответственно. Все проблемные элементы были заменены, емкость и Esr на остальных литах в норме. кз нет.
при включении в сеть ни какой реакции, как и при подключении разъемов T-Con и MainBoard.
vcc- 4v
на обмотке реле 2,8
на разъеме MainBoard шевелений нет
на разъеме T-Con по нолям.
Если откинуть нулевик в цепи vcc контроллера SSC3S927, на секунду срабатывает реле.
на секунду поднимаются напруги на разъеме MainBoard
VCC -13в сваливается до 2,8в
DRV_ON 2.1в
DPC - 0
ACD-0
12VT_ON -3,3в
12VM 7,8в подскакивает до 10в
20VS - 15в
на разъеме T-Con
24VD -0
12VT -0
и так циклически.
Есть у кого ни будь схема PSU? поделитесь пожалуйста.
    WhatsApp Image 2021-10-13 at 17.35.41 (1).jpeg 126,3 КБ · Посмотрено: 81
    WhatsApp Image 2021-10-13 at 17.35.41.jpeg 122,7 КБ · Посмотрено: 81
    WhatsApp Image 2021-10-13 at 17.35.40 (1).jpeg 174 КБ · Посмотрено: 86
    • неисправность матрицы
    • вертикальные полосы
    • горизонтальные полосы
    • нет подсветки
    • уменьшить ток подсветки
    • замена прошивки
    • не светят лампы
    • темный экран
    • проблема звука
    • не ловит каналы
    • как отключить защиту
    • Нет изображения на экране
    • Пятна на панели
    • Потух экран, а звук остался
    • Нет картинки на дисплее
    • Мерцает изображение
    • и другие
Е
Евгений В.В
  • 13 Окт 2021
отдельно б.п. стартует?
И90
  • 13 Окт 2021
Кондёр от Филипса бахнул, но чтобы так прогорело...ужас.
Dimfo, какая нахвих схема, восстанавливай входной фильтр, гарь хорошенько вычистить и залить лаком, неисправные элементы заменить. Если гарь насквозь, удалить выгоревшие кусочки и сделать заплатку, а по хорошему, нужно менять питальник.
H
Hedrox
  • 13 Окт 2021
Блоков этих от битых теликов валом зачем его вообще чинить , оледы эти крайне мутная вещь
Dimfo
  • 14 Окт 2021
дык восстановил, и дросселя и кондеры поменял и царь удалил и лаком залил. без майна только дежурка.
без майна старт а нет.
Фильтр восстановил, гарь вычистил, лаком залил. Опыт в ремонте ТВ не очень большой, на Блоках кондеры, менял, шимки, с самим принципом работы PSU глубоко пока не знаком, все больше по яблокам, Всему рано или поздно приходится учиться.
PSU 15000 стоит. Клиент готов заплатить только 7000. Ну и опять же опыт не купишь за деньги. Буду признателен за помощь.
    EAY64470101.jpg 165,1 КБ · Посмотрено: 39
kvant
  • 14 Окт 2021
Лыжа рекомендует замену блока питания и соеденительных кабелей. Причем по гарантии не зависимо от даты продажи.
Dimfo
  • 14 Окт 2021
Hedrox сказал(а):
В курсе. Модель не попадает подпрограмму. Узнавал. Последняя буковка не та.
Freddy
  • 14 Окт 2021
А лесом клиент не желает пройти.... Пусть ищет, волка ноги кормят. На OLED деньги были, найдет и на БП
doktor
  • 14 Окт 2021
А пусть кредит возьмет! Бедненький, всего-то 65" OLED!
kvant
  • 14 Окт 2021
Ну теперь точно под программу не попадёт. А кабели проверь, не зря их меняли.
Dimfo
  • 14 Окт 2021
кабеля все проверил в первую очередь. Склоняюсь к неисправности микросхемы PFC (UCC28070 )? так как при разрыве перемычки питания на PFC хотя бы дежурка появляется. но как ее проверить не знаю, видимо только заменой. Может кто подскажет как блок коррекции обойти....
H
Hedrox
  • 14 Окт 2021
15 штук это на лоха , 50 долларов от силы , я весь b8 покупал за 40
Freddy
И90
  • 14 Окт 2021
Перемкни диод в PFC, что на банку идёт. Без узла коррекции коэффициента мощности, аппарат нормально фунциклировать не будет.
