Решено Определить двойной стабилитрон с маркировкой 24W корпус SC59
  • yazovskikh-nikolay
Y
yazovskikh-nikolay
  • 13 Окт 2021
Стабилитроны стоят в сервоблоке Yaskawa SGDS-04A01A в количестве 6 штук. Стабилитроны звонятся около 740 ом и обозначены как ZD. Один из них вышел из строя. Маркировка с подчеркиванием цифры 2. В интернете нашел RD24MB2, корпус совпадает, но стабилитрон одиночный. Просьба помочь найти для заказа.
    24W_ZD9 zener сайт.jpg 24,1 КБ · Посмотрено: 12
    Плата ZD7_ 24W сайт.JPG 279,6 КБ · Посмотрено: 13
Valeriy.new
  • 13 Окт 2021
Попробовать из этой серии
Или припаять 2 одиночных стабилитрона и все дела.
    • Маркировку
    • Тип корпуса
    • Логотип производителя
    • Используемый узел
    • Схему включения
    КорпусКраткое описание
    /forum/pages/partners-links/
AlexP
  • 13 Окт 2021
yazovskikh-nikolay,
RD24MW  ссылка скрыта от публикации
Y
yazovskikh-nikolay
  • 13 Окт 2021
AlexP спасибо огромное, цекалёвка подходит, корпус по размерам совпадает. Интересно, стабилитрон на 24 вольта или 2,4 вольт. Почему не указывают маркировку в зависимости от рабочего напряжения. Стабилитрон защитный стоит по входным цепям, поэтому 2,4 вольт маловато, а 24 вольт многовато. Я так понимаю, что если бы рабочее напряжение 2,4 вольт, то маркировка была 2,4W.
AlexP
  • 13 Окт 2021
yazovskikh-nikolay, на 24 вольта. На 2.4 вольта маркировка без нижнего подчёркивание двойки.
Valeriy.new
  • 13 Окт 2021
Так можно выпаять целый и с помощью ЛБП проверить (чтобы не сомневаться).
Y
yazovskikh-nikolay
  • 14 Окт 2021
Всем большое человеческое спасибо.
