Решено Определить диод Fast с маркировкой F2_3C корпус SOD106
  • yazovskikh-nikolay
Y
yazovskikh-nikolay
  • 12 Окт 2021
Диод стоит в блоке питания сервопака Mitsubishi MR-J2S-80A. Диод звонится 450 ом как Fast. Стоит во вторичке, поэтому высоких напряжений нет, 50 вольт вполне хватит. На плате таких диодов пять штук. В интернете с подобной маркировкой нашел CMF02, но у этого типа маркировка вдоль длинной стороны, а у этого диода макировка вдоль короткой стороНы. Тем более нашли мне маркировку RB1600L-60TF, которая аналогична по расположению знаков. Скорее это диод фирмы ROHM. Но вот родное обозначение не нахожу. Просьба помочь. Заранее благодарю.
    D16_F2_3C_05.JPG 29 КБ · Посмотрено: 18
    D16_F2_3C сайт.JPG 176,9 КБ · Посмотрено: 20
AlexP
  • 12 Окт 2021
yazovskikh-nikolay,
EC11FS2  ссылка скрыта от публикации
    • Маркировку
    • Тип корпуса
    • Логотип производителя
    • Используемый узел
    • Схему включения
    КорпусКраткое описание
    /forum/pages/partners-links/
Y
yazovskikh-nikolay
  • 12 Окт 2021
Размеры корпуса у EC11FS немного поболее, длина 4,5 а должна быть 4мм. Маркировка отсутствует.
  • 12 Окт 2021
Да ОН это, не сомневайся.:) По длине корпуса - допуск +/- 0.3mm
Y
yazovskikh-nikolay
  • 13 Окт 2021
Большое спасибо, убедили.
