Решено TCL L75P8MUS CKV полосы
  • JON[ik]
JON[ik]
  • 12 Окт 2021
Panel: LVU750NDBL
T-CON: ST7461D01-6-C-2
MainBoard: 40-RT51H3-MAB2HG
Его состав: CPU RTD2851ESA; EMMC KLMAG1JETD-B410;
Power Supply (PSU): 40-L402H8-PWD1CG
Доброго времени суток. Зашел данный аппарат без изображения, VGH был просажен. Отключая шлейфа исключил одну сторону и одну планку на правой стороне. Крайняя правая давала просадку, обрезал все CKV, просадки нет, изо появилось. естественно с черезстрочкой по всему экрану и в нижней половине со стороны обрезанных CKV мелькают черные полоски периодически (как в старом кино). Восстанавливая дорожки вышел на то что беда в CKV7_R. Можно ли как то минимизировать черезстрочку, читал что есть варианты соединения или же посадки на землю через резистор. Хотелось бы плюс минус точного направления, дабы не угробить панель.
  • 12 Окт 2021
лучше всего "в воздухе" оставить. сопротивление подсаживает линию на пробитый электрод и увеличивает нагрузку на ткон и саму линию. оно быстрее сдохнет. так что оставляй как есть...
    • неисправность матрицы
    • вертикальные полосы
    • горизонтальные полосы
    • нет подсветки
    • уменьшить ток подсветки
    • замена прошивки
    • не светят лампы
    • темный экран
    • проблема звука
    • не ловит каналы
    • как отключить защиту
    • Нет изображения на экране
    • Пятна на панели
    • Потух экран, а звук остался
    • Нет картинки на дисплее
    • Мерцает изображение
    • и другие
JON[ik]
  • 12 Окт 2021
Благодарю, тогда пожалуй так и оставлю
