Решено Honor 30i фантомные нажатия
  • AlexCreating
AlexCreating
  • 11 Окт 2021
После замены дисплейного модуля на honor 30i спустя примерно месяц пользования начали происходить самопроизволные нажатия строго по вертикали прямо по центру шириной в пиксель или несколько... Происходит это явление безсистемно, не зависит от температуры или времени пользования, но при каждом использовании. Модуль, естественно, не оригинал (так как за ориг даже китайцы просят 8к рублей). В неоригинальном модуле отсутствует просвет под сканер отпечатков. Подумал, что сканер отпечатков может как-то делает какие-то наводки или статику... Разобрал отсоединил сканер и вообще выкинул его с телефона. Собрал. Все стало прекрасно работать... Спустя сутки дефект снова проявился. Может какие-то винты есть намагниченные, а какие-то нет и просто перепутал? Может еще что?
2
2
214837
  • 12 Окт 2021
2
Зайди в режим разработчика и выстави отображения касания, что бы увидеть ЧТО у тебя происходит.
Такое может происходить если модуль как то на излом приклеили.
Ну или банальный брак модуля.
Позавчера сдал модуль, лежит на столе и вдруг 5-6 нажатий на экране, потом опять спокойно.
Так и не понял от чего происходило, модуль был только на шлейфе.
Vad
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Honor 30i фантомные нажатия?
    Ответ в тему Honor 30i фантомные нажатия как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
3
sszer
  • 12 Окт 2021
3
Вероятнее всего ничего не сделаешь с этой проблемой. Модуль кривой.
4
AlexCreating
  • 12 Окт 2021
4
Запускал прогу типа пэинта, и был момент когда строго по центру экрана сверху до низу по вертикали какбудто кто-то пррбежался, сразу сработало несколько нажатий. Вот еще что. Вычитал на каком-то форуме, что челу помогло включение Bluetooth. Включил у себя и реально стало меньше нажатий, бывает только в начале, когда разблокируешь телефон, далее во время пользования очень очень редко может сработать однократно какое-то нажатие, раньше же просто все дергается, шторка выдвигается и т.д в течение нескольких секунд. Кароче не знаю. Такое ощущение, что это статика, а включенный блютуз ее как-то невелирует...
5
sszer
  • 12 Окт 2021
5
Это может быть не статика а хреновая фильтрация напряжения питания.
6
Е
Евгений В.В
  • 12 Окт 2021
6
Сталкивался с подобно проблемой, на планшете ,во время зарядки не родным зу.
7
AlexCreating
  • 13 Окт 2021
7
Евгений В.В сказал(а):
во время зарядки
Да тоже не раз с таким сталкивался, но в моем случае дефект проявляется не во время зарядки...
8
AlexCreating
  • 4 Ноя 2021
8
Удалось таки решить эту раздражающую проблему. Разобрал смарт, отклеил дисплейный модуль, с задней стороны модуля все заизолировал скотчем (к сожалению не сфоткал), под шлейфом тоже все проклеил, на шлейфе все припаянные компоненты почистил спиртом и наклеил сверху каптоновый скотч. Вообще сам модуль сзади уже с завода как бы изолирован некой наклейкой, но в районе сканера отпечатка пальцев и рядом 2 каких-то "окошка" голого металла (наверное их особенно надо изолировать)
Модуль установил, уже 3 суток пользуюсь активно и ни одного фантомного нажатия.
