SHARP LC-32LE510RU не включается совсем
  • Den1
Den1
  • 11 Окт 2021
Model: Sharp LC-32le510ru
Mainboard: 17MB60-4
TCON: 6870C-0368A VER V0.6
Матрица:
LC320EUN SD V1
PSU: 17PW07-2
Описание проблемы:
Телевизор не включается. При подключении в сеть LED индикатор не горит, сгорела на блоке питания микросхема Fan 7529 и резистор - видно визуально, заменил - в итоге на основном конденсаторе 340в (читал должно быть 380). Короче не починил. Приобрел блок питания такой же на мой взгляд 17PW07-2.
Блок вроде как рабочий все напряжения выдает, на конденсаторах мерял 24 12 3 4.2 5 все есть. Подкинул в аппарат результата нет. Диод не светится , плата блока питания тихо пищит. Собственно вопрос: отличаются ли платы 17PW07-2 v1 080411 и 17PW07-2 v2 041111 и взаимозаменяемы ли они. И вытекающий отсюда вопрос - если платы заменеяемы то должна ли загораться подсветка и светодиод или неисправна Майнборд. Не пинайте за незнание, в ремонтах я новичек, но мне интересно.
Д
димуля
  • 11 Окт 2021
найди схемки и сравни. Кто ж за тебя это делать будет? Умеючи можно и визуально,платы то перед тобой.
    • неисправность матрицы
    • вертикальные полосы
    • горизонтальные полосы
    • нет подсветки
    • уменьшить ток подсветки
    • замена прошивки
    • не светят лампы
    • темный экран
    • проблема звука
    • не ловит каналы
    • как отключить защиту
    • Нет изображения на экране
    • Пятна на панели
    • Потух экран, а звук остался
    • Нет картинки на дисплее
    • Мерцает изображение
    • и другие
tutu7
  • 11 Окт 2021
А что это за напряжение 4.2,для чего оно?
Den1
tutu7
  • 11 Окт 2021
Если сетевое 230/240, то так и будет, если на бп имеется пфк, то он не работает и на многих блоках пфк запускается при рабочем режиме, а иногда даже при определённых нагрузках.Бп сфоткай и по фото у гугла спроси схему.
t53090
  • 11 Окт 2021
А с новым БП сколько на банке ?
Den1
  • 11 Окт 2021
на весь интернет 1 схема , типовая наверное, различие версий V1 и V2 мне думается только в радиаторе с диодами на 1 плате обычные старые на другой 3-ногие под радиатором (если бы были какие то другие схемы я бы наверное разобрался и сравнил что на выходе на фишках у них). Вопрос потому и задан что нет информации в интернетах, визуально можно конечно но 1 не работает а 2 неизвестно работает или нет. Просто если кто сталкивался и имеет практику ремонтов ответьте , - они взаимозаменяемы?
не знаю может из него что-то формируется, но на конденсаторах по выходу есть оно. Фотка из гугла 1
с новым бп 390 на большой банке, запускается без нагрузки сразу просто плата без всего, выдает напряжения как на картинке.
П
Павел.0077
  • 11 Окт 2021
Значит Бп уже в рабочем режиме . Перелезь наверное теперь на майн , померь что там с напругами проца с его сопротивлениями по питанию ? есть ли обмен с SPI ?
Den1
  • 12 Окт 2021
перелез на майн , померил, есть все напряжения что на картинке ниже - кроме напряжений которые (*/*) ON/oFF. Я так понял что они появляются после обработки процессором и флэшкой. Коротких замыканий вроде тоже нигде нет. Как посмотреть общение флэшки с процом без осцилографа я не знаю. Т. е. наверное либо проц сгорел либо прошивка слетела. Верно ли я рассуждаю? На флэшке есть 3,14В
modern400
  • 13 Окт 2021
Лог пробуй снять, 10 12 пины на скарте, мож прояснишь...
ua3qgx
  • 13 Окт 2021
modern400 сказал(а):
Лог пробуй снять,
Думаешь есть чем?
Den1
  • 13 Окт 2021
Лог пробуй снять,
Думаешь есть чем?
Да не чем, но перепрошил SPI китайским программатором, прошивка на флэшке была какая-то, залил новую ----результата нет . Процессор не греется вроде, пальцем греется микросхема восьминогая RT8293AH щас посмотрю даташит...
Д
димуля
  • 13 Окт 2021
такое проявление интереса приведёт к попаданию клиента на деньги. Отдай владельцу,если ещё не угробил
Den1
  • 13 Окт 2021
это мое, что хочу то и ворочу...
Valeriy.new
  • 13 Окт 2021
Вот и нужно смотреть, на что от нее питание поступает.
Den1
  • 14 Окт 2021
1.2 в с нее должно выходить по мануалу на телек, в обвязке ее 2 конденсатора звонятся накоротко , на микросхеме тоже 3 и 4 нога в коротком. Наверное дело в них, сниму конденсаторы сначала прозвоню если дело не в них - значит сама микросхема, если ничего не упустил. А 1.2 это чье питание если не секрет? ))
Transformator
  • 14 Окт 2021
Как правило ядра.
tutu7
  • 14 Окт 2021
Transformator сказал(а):
Как правило ядра.
А некоторые ядра прожерливые, вот и прикинь какое сопротивление у него при токе в ампер.
Valeriy.new
  • 14 Окт 2021
Так может лучше снять сразу микросхему и, возможно, сразу все КЗ пропадут.
Den1
  • 15 Окт 2021
снял микросхему снял конденсаторы.... а сопротивление в 5 ом на питании процессора это норм?
П
Павел.0077
  • 15 Окт 2021
Думаю маловато для данного проца . Походу процу хана .
tutu7
  • 15 Окт 2021
Den1 сказал(а):
сопротивление в 5
А напряжение питания ядра сколько? Если 1,1в, то думаю очень даже ничего (200-300мА) виды вали и по более.
Den1
  • 15 Окт 2021
tutu7 сказал(а):
Den1 сказал(а):
сопротивление в 5
1.2в должно быть, спасибо за ответы, заказал с китая микруху приедет - попробую впаять
Valeriy.new
  • 15 Окт 2021
Den1 сказал(а):
1.2в должно быть
Если сосчитать, то получается 0,24А. А микра должна выдавать до 3А. По идее такое сопротивление может быть у процессора.
Просмотреть даташит на проц.
Если есть доноры, то на них можно найти аналог.
