Решено Определит тип диода Schottky с маркировкой 44 / 33 корпус SOD106.
  • yazovskikh-nikolay
Y
yazovskikh-nikolay
  • 11 Окт 2021
Диод стоит в блоке питания сервопака MR-J2S-80A. На рабочем блоке звонится как диод Schottky 245 ом. Поиск в интенете не дал успеха, смотрел на smdmark.com и в Google. Маркировка хорошая. Размеры диода 4х2,2х2,5. Просьба помочь найти наименование для заказа.
    44_33_D34.jpg 32,5 КБ · Посмотрено: 18
    D34_сайт.JPG 207 КБ · Посмотрено: 20
2
Freddy
  • 11 Окт 2021
2
Думаю будет банально 1N4433 из разряда ULTRAFAST DIODE
    • Маркировку
    • Тип корпуса
    • Логотип производителя
    • Используемый узел
    • Схему включения
    КорпусКраткое описание
    /forum/pages/partners-links/
3
  • 11 Окт 2021
3
yazovskikh-nikolay сказал(а):
корпус M-FLAT
yazovskikh-nikolay, с корпусом не ошибся?
Смотри  ссылка скрыта от публикации
4
Y
yazovskikh-nikolay
  • 11 Окт 2021
4
Большое спасибо. Всё подходит, даже похожее расположение маркировки, 44, а ниже 33.
