dexp U50E7000E mainboard P150-3683v6.0 после грозы вылетели шимки PU1 и PU2 помогите определить шимки. Что за шимка (STB UB1 ot) телевизор
  • achitdel
achitdel
  • 9 Окт 2021
телевизор dexp U50E7000E mainboard P150-3683v6.0 после грозы вылетели ШИМ-контроллеры питания в корпусе SOT23-6 расположение на плате PU1 и PU2 помогите определить ШИМ-контроллеры. Что за ШИМ-контроллер (STB UB1 ot) ни где не можем найти ссылка скрыта от публикации
Ф
ФАРТ
  • 9 Окт 2021
achitdel сказал(а):
вылетели шимки
achitdel, кто такой - шимка? :shocked:
Хотелось бы получить ответ после внимательного прочтения https://monitor.net.ru/forum/threads/533201/
С последующим походом в базы (слева перечень)  ссылка скрыта от публикации
    • Маркировку
    • Тип корпуса
    • Логотип производителя
    • Используемый узел
    • Схему включения
    КорпусКраткое описание
    /forum/pages/partners-links/
achitdel
  • 10 Окт 2021
Похоже придется обвязку нарисовать и подбирать аналог
Ф
ФАРТ
  • 10 Окт 2021
Ну да, если плохо учился в школе грамматике (читать /писать).
Хорошо, что в рисовании все нормально.
